коннект к Oracle через ADO
можно ли как-то сконнектиться с Oracle используя ADO и при этом чтоб все данные о пароле (а лучше ещё и о логине) брались из ODBC-источника (как через DAO - более менее понятно)? Если не сложно приведите пример строки подключения ... |
| 26.02.2008, 17:40 |
Yurik_Tuturikможно ли как-то сконнектиться с Oracle используя ADO и при этом чтоб все данные о пароле (а лучше ещё и о логине) брались из ODBC-источника (как через DAO - более менее понятно)? Если не сложно приведите пример строки подключенияТы DSN создал? Тогда: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.02.2008, 17:45 |
пасибо .... ... |
| 26.02.2008, 17:46 |
ан - не работает! Что может быть(источник называтся BarCode, тест проходит)? ... |
| 26.02.2008, 17:59 |
Yurik_Tuturikан - не работает! Что может быть(источник называтся BarCode, тест проходит)?Может быть все что угодно. От дворника дяди Васи перегрызшего сетевой кабель, до марсианина Ыеч сделавшего непристойный жест и укравшего твою базу данных. Текст ошибки прочитать не пробовал? ... |
| 26.02.2008, 18:20 |
Run-time error '-2147217843 (80040e4d)': Automation Error ... |
| 26.02.2008, 18:25 |
Да, забыл сказать - пишу в VBA(Excel 2003) И: тест источника проходит нормально. Я ж никаких select не делаю. Ругается на conn.Open ("DSN=Barcode") ... |
| 26.02.2008, 18:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.02.2008, 19:25 |
Может так попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.02.2008, 19:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162640]: |
55ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 327ms |
