DBGrid?
Всем привет! У меня два вопроса... Необходимо использовать DAO к базе Access? нужен ВИПкшв Но я че то не могу найти этот компонет, DataGrid, MSFlexGrid , нашел, даже DBList а DBGrid нет... где его взять? доустанавливать или я чего то не понял... пока взял DataGrid, написал код: 2 вопрос пишу Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase("C:\BD.mdb") sqlStr = "Select * from Постачальники" DataGrid.DataSource = db.OpenRecordset(sqlStr) Но выскакивает ошибка на последней строке "Способ и параметр данных не найдены" Подскажите, в чем ошибся? Заранее благодарен! ... |
| 03.03.2008, 14:47 |
DBGrid?
авторНеобходимо использовать DAO к базе Access? нет авторНо выскакивает ошибка на последней строке "Способ и параметр данных не найдены" Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 03.03.2008, 15:20 |
DBGrid?
а все же , где мне взять или как подключить DBGrid? (в добавление компонентов его не наблюдаю) ... |
| 03.03.2008, 16:46 |
DBGrid?
Добавил set Set DataGrid1.DataSource = db.OpenRecordset(sSQL) все равно таже ошибка подскажите вот еще пример, мне надо с DAO....но только результат вывести в гриду... Dim db As DAO.Database 'Объявляем базу данных Dim rs As DAO.Recordset 'Объявляем рекордсет Dim sSQL As String Set db = DAO.OpenDatabase("C:\laba.mdb") sSQL = "SELECT * FROM Постачальники;" Set rs = db.OpenRecordset(sSQL) With rs .MoveFirst Do While Not .EOF 'Выполнять пока есть записи Debug.Print .Fields(0) Debug.Print .Fields(1) Debug.Print .Fields(2) ': .MoveNext Loop End With Выводится в окне все хорошо, но у меня задача вывести и покзать в гриду я ж думал, что так добавил DataGrid Set DataGrid1.DataSource = db.OpenRecordset(sSQL) но ошибка "несоответствие типов" подскажите в чем дело, неужели не у кого не было такой проблемы... ... |
| 03.03.2008, 17:18 |
DBGrid?
Вопрос остается актуальным...? как подключить DBGrid или где взять? Может мне сторонний компонент DBGRID взять и подойдет ли он для Visual Basic? пока видел токо для Delphi, C++... ... |
| 04.03.2008, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162602]: |
96ms |
40ms |
| others: | 275ms |
| total: | 461ms |
