Не работает скролл от колеса мышки в техтбоксе VBA.
Сейчас проверил: в VB6 работает, в VBA нет. Multiline установлен в True. Где грабли? Спасибо. ... |
| 05.03.2008, 16:30 |
Читайте описание: Specifies whether a control can accept and display multiple lines of text. Т.е. обозначает возможность отображать многострочные значения. ... |
| 05.03.2008, 16:39 |
Это насчет Multiline? Да я его привел так, на всякий случай. А почему скролл не работает - непонятно. Если текст не помещается в окне появляется полоса прокрутки (я ее тоже разрешил, вертикальную). В VB6 эта полоса реагирует на колесо, в VBA нет. Почему? ... |
| 05.03.2008, 17:28 |
Там вообще разные же контроли. Они не обязаны работать индентично. ... |
| 05.03.2008, 18:34 |
идентично... ... |
| 05.03.2008, 18:39 |
| 06.03.2008, 09:50 |
> Aaoi?: big-duke > Mouse wheel events do not work in the Visual Basic 6.0 IDE Дык, это известная проблема и также известно её решение :), насколько я понял автора у него не работает скрол в контролах TextBox, вернее в TextBox из VB6 работает, а в TextBox из MSForms 2.0 не работает, вот он и задавался извечным вопросом русской интилигенции :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 10:09 |
| 06.03.2008, 11:09 |
DLL зарегистрировал, REG - файл ввел как надо. Но скролл так и не заработал. Видно не судьба... ... |
| 06.03.2008, 16:35 |
> Автор: Dimon111 > DLL зарегистрировал, REG - файл ввел как надо. Но скролл так и не > заработал. Видно не судьба... А ты понимаешь КАК он работает? И нужно ли тебе такое поведение? :)А я че! я сам в шоке! Но прикольно! Где нибудь пригодится. Встань в свойствах на ScrollBars, нажми на F1 и ВНИМАТЕЛЬНО читай что там написанно. В частности там есть абзац специально для "For a multiline TextBox" Можно ещё в гугле поискать, на первой странице есть отличная статья на эту тему ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162577]: |
91ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 448ms |
