как передать параметр массив типа в процедуру
что то я не врублюсь есть несколько типов и есть несколько массивов каждый из которых ссылается на один из типов есть одна процедура параметр которой массив и внутри он изменяется но передать массив без типа не выходит ругается нехорошими словами как такое сделать спасибо ... |
| 06.03.2008, 10:48 |
> Автор: michael R > что то я не врублюсь > > есть несколько типов > и есть несколько массивов каждый из которых ссылается на один из > типов > есть одна процедура параметр которой массив и внутри он изменяется > но передать массив без типа не выходит ругается нехорошими словами > как такое сделать Ничего не понял =-O > спасибо Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 11:00 |
типы должны быть описанны в твоем паблик классе ... |
| 06.03.2008, 12:42 |
не лучший вариант, но Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и в обработке должно быть все предусмотрено I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 06.03.2008, 12:48 |
HandKot в том то и прикол As Variant тоже не идёт ... |
| 06.03.2008, 13:18 |
у меня все нормально можно попробовать передавать адрес массива и сним работать поищи по словам VarPtrStringArray , VarPtrArray ( и на этом форуме есть ) How To Get the Address of Variables in Visual Basic и еще I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 06.03.2008, 13:24 |
Konst_Oneтипы должны быть описанны в твоем паблик классе у меня нет класса где ещё это можно описать ... |
| 06.03.2008, 13:54 |
во внешней ActiveX-DLL, подключенной по ссылке в проект ... |
| 06.03.2008, 14:34 |
Если это у вас простой exe-проект и с dll-ками не дружите, то как вариант - вместо Type-ов использовать классы. ... |
| 06.03.2008, 15:07 |
Worobjoff вместо Type-ов использовать классы. мда хотел сократить код убрать повторные операции а так код ещё больше увеличится пусть так и остаётся ... |
| 07.03.2008, 09:56 |
Дублирование кода понятие относительное, а устранение его средствами ООП штука хитрая с непривычки. ... |
| 07.03.2008, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162566]: |
86ms |
69ms |
| others: | 247ms |
| total: | 465ms |
