Потоки и приемы борьбы с ними ...
Доброе время суток господа ! Имею приложение 1.Объект cmbAvto запускает поток ожидания, при обнаружении в памяти диа- логового окна, поток обрываеться и "дожимает" кнопку данного диалога 2.Объект cmbCall - вызывает вышеупомянутый диалог 3.Процедура Execute - это цикл поиска и ожидания, передаеться указатель на процедура потоку (CallBack) 4.Объект cmbFind - ручной вариант алгоритма - если запустить приложение еще раз, и вести управление диалогом оттуда Проект прилагаю ! (эту модель буду использовать для других целей) Вопрос - при запуске в Debuge (F5) - все нормально работает, при запуске отдельным EXE - рушиться приложение Читал форум, по этому вопросу инфо очень немного, и многие господа отмахиваються утверждая, что потоки в VB6 - весьма капризны и неустойчивы !!!??? По существу не вериться, Delphi - использует те же библиотеки, но в данном приложении все прекрасно и управляемо, вероятно правильно опеределены контрол.параметры Помогите, кто знает и работал по теме ! Заранее благодарен ! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.03.2008, 13:12 |
http://www.dotfix.net/module.php?module=@6e786b367c6763776a7365606270 http://www.sources.ru/vb/vb_multithreading_in_vb.shtml Может быть поможет. ... |
| 09.03.2008, 14:14 |
HOME_XПо существу не вериться, Delphi - использует те же библиотеки, но в данном приложении все прекрасно и управляемо, вероятно правильно опеределены контрол.параметры Зря не верится. ... |
| 10.03.2008, 13:19 |
Antonariy url=http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=528675&hl=%ef%ee%f2%ee%ea]Зря не верится. Добрый день уважаемый Antonariy ! Суть ясна - некорретное распределение памяти в VB6, отсюда ответ почему работает Delphi, используя тоже ядро библиотек Следущий вопрос - как быть с вышеупомянутым алгоритмом ? внедрить обьект таймера (как то не совсем проффесионально ....) Подписать Dll на Delphi ... слишком наворочено ... ... |
| 10.03.2008, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162563]: |
85ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 434ms |
