таймер в 11 .12.13.14.....18
перенес нажатие кнопки в один файл....вызывает ошибку не найден макрос...я так понимаю в строчке Application.OnTime Now, "raschet" надо указать полное имя макроса...как это сделать? ... |
| 08.02.2008, 12:36 |
> Автор: jenekcowboy > перенес нажатие кнопки в один файл....вызывает ошибку не найден > макрос...я так понимаю в строчке > Application.OnTime Now, "raschet" > надо указать полное имя макроса...как это сделать? ну как, имя книги!имя макроса Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 13:41 |
имя макроса совпадает с именем процедуры или нет? ... |
| 08.02.2008, 13:52 |
> Автор: jenekcowboy > имя макроса совпадает с именем процедуры или нет? да Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 13:56 |
нашел точное место ошибки... изначално в процебдуре обработки нажатия кнопки стоит Application.OnTime Now, "raschet"...Запускает процедуру RASCHET В конце процедуры RASXСHET стоит Application.OnTime Now + TimeValue("00:05:00"), "raschet()" то есть сама процедура ссылаетс яна себя каждые пять минут...Но она выдает ошибку что не найден макрос..ЧТо делать? ... |
| 08.02.2008, 13:57 |
"jenekcowboy" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5263317@sql.ru... > Автор: jenekcowboy > нашел точное место ошибки... > изначално в процебдуре обработки нажатия кнопки стоит > Application.OnTime Now, "raschet"...Запускает процедуру RASCHET > В конце процедуры RASXСHET стоит > Application.OnTime Now + TimeValue("00:05:00"), "raschet()" > > то есть сама процедура ссылаетс яна себя каждые пять минут...Но она > выдает ошибку что не найден макрос..ЧТо делать? скобочки не нужны Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 13:59 |
без разницы..все равно не зацикливается млин ... |
| 08.02.2008, 14:06 |
> Автор: jenekcowboy > без разницы..все равно не зацикливается млин ну так не бывает, когда я тебе писал как пользоватся OnTime я сделал себе такой макрос, он у меня проработал до вечера, и никаких проблем не было. может выложишь упрощенный пример с неработающим таймером, для посмотреть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 14:46 |
окей.. блин...сдесь лимиты по размерам стоят ... |
| 08.02.2008, 14:55 |
я тут немного поменял в плане объявлений переменных и проверок условий и запустил, пока работает и не сбоит, пусть поработает там посмотрим :) ... |
| 08.02.2008, 16:10 |
я там поставил таймер на 15 секунд и добавил счетчик выполнений. Значение счетчика выводится в А1. У меня уже 212. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 16:12 |
а можете выслать мне ваш скрипт? ... |
| 08.02.2008, 16:17 |
извините ... |
| 08.02.2008, 16:18 |
спасибо конечно но что вы именно сделали и что за ошибка у меня? ... |
| 08.02.2008, 16:20 |
спасиюо конечно большое но нельзя ли сделать что бы мой исходный код сохранился...а то в вашем я ничего не понимаю.....спасибо...может укажите где я был не прав просто? ... |
| 08.02.2008, 16:34 |
"jenekcowboy" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5265076@sql.ru... > Автор: jenekcowboy > спасиюо конечно большое но нельзя ли сделать что бы мой исходный код > сохранился...а то в вашем я ничего не понимаю.....спасибо...может укажите > где я был не прав просто? у меня твой код остановился на этой строке If price < signallow * (1 + delta / 100) Then потому что price содержит строку "Error 2042" З.Ы. посмотри почту Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 16:59 |
Читается на одном дыхании. Агата Кристи отдыхает. Игорь, можно нескромный вопрос: почему вы не ставите мягкие знаки после шипящих в конце глаголов во втором лице? Это ваш фирменный знак? Мне любопытно, я такое видел последний раз в 1969 году в тетрадке у соседа по парте. Не обижайтесь. И расширение "fm" в вашем адресе - это какая страна? С уважением vladconn ... |
| 08.02.2008, 17:13 |
> Автор: VladConn > Читается на одном дыхании. Агата Кристи отдыхает. Спасибо. > Игорь, можно нескромный вопрос: почему вы не ставите мягкие знаки > после шипящих в конце глаголов во втором лице? Это ваш фирменный знак? Мне > любопытно, я такое видел последний раз в 1969 году в тетрадке у соседа по > парте. К сожалению с граматикой всегда были нелады. И Вы правы нужно просто запомнить это правило и применять, но не получается. > Не обижайтесь. Да какие здесь обиды, Вы все правильно говорите. > И расширение "fm" в вашем адресе - это какая страна? Страна - Украина, а живу в городе Днепропертовске. Это безплатный почтовый сервер нашего провайдера Алькар-Телепорт Сейчас поправлю регистрационные данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 17:25 |
Спасибо ... |
| 08.02.2008, 19:23 |
опять та же самая проблема в другом скрипте..Уже делаю на VB 6.0..Нужно запустить мониторинг текстовика каждые 10 минут. Опять выводит ошибку в цикле Private Sub rab() Dim a As Integer Dim MyFile Dim i As Integer Dim tS As String Dim S As String MyFile = FreeFile Open (Text1(0).Text) For Input As #1 While Not EOF(1) Line Input #1, tS a = a + 1 Wend Close #MyFile Open (Text1(0).Text) For Input As #1 For i = 1 To a Line Input #1, tS If i >= a Then S = tS Next i Close #MyFile Text2.Text = S 'soob (S) MsgBox ("Привет") Application.OnTime Now + TimeValue("00:10:10"), "rab" End Sub Private Sub Command1_Click() rab End Sub Private Sub Command2_Click(Index As Integer) CommonDialog1(Index).Filter = "(*.txt)| *.txt" CommonDialog1(Index).ShowOpen If CommonDialog1(Index).FileName = "" Then MsgBox "ФАйл не найден! " CommonDialog1(Index).FileName = "C:\1.txt" Else a = CommonDialog1(Index).FileName Text1(Index).Text = a End If End Sub Помогите пожалуста ... |
| 11.03.2008, 16:45 |
> Автор: jenekcowboy > опять та же самая проблема в другом скрипте..Уже делаю на VB 6.0..Нужно > запустить мониторинг текстовика каждые 10 минут. Опять выводит ошибку в > цикле > Помогите пожалуста наверное ошибка в 17 строке ;-) У тебя два цикла в приведенном примере Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2008, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162553]: |
73ms |
62ms |
| others: | 220ms |
| total: | 413ms |
