Написать условие и экспорт в ворд
Написать условие и экспорт Приветствую ! Программа м в екселе по столбцу Е прогоняется цикл по поиску русских букв и заменой на английскую, в случае нахождения строка окрашивается в красный цвет и автоматически переноситься на другой лист + еще строчка с номером ,где была выявлена ошибка! Вот в чем вопрос я написал в конце условия ActiveCell.Offset(1, 0).Activate ,чтобы при нахождения каждый раз на одну клетку ниже вставлялись данные, но есть данные ,где все правильно и получается например , 3 пустых строчки потом данные и опять, как сделать чтобы данные шли друг за другом за другим?!И еще увы не нашел может плохо юзал поиск ,как перенести данные в ворд в форме таблицы(типа такие ошибки в документе)?! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.03.2008, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162552]: |
50ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 328ms |
