как DataGrid связать с таблицей в БД?
TIKOможно так с использованием закладок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. я так пробовола, выдает ошибку "Операция была отменена" на строку rs.Bookmark = vBookmark ... |
| 12.03.2008, 13:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. добавь еще в параметры рекорсета при окрытии rst.CursorLocation = adUseClient rst.CursorType = adOpenDynamic rst.LockType = adLockBatchOptimistic так пробуй ... |
| 12.03.2008, 13:35 |
Не знаю но у меня вроде все нормально работает посмотрите: ... |
| 12.03.2008, 13:36 |
TIKO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. добавь еще в параметры рекорсета при окрытии rst.CursorLocation = adUseClient rst.CursorType = adOpenDynamic rst.LockType = adLockBatchOptimistic так пробуй не робит((( ... |
| 12.03.2008, 14:09 |
DEP1Не знаю но у меня вроде все нормально работает посмотрите: просто разница в 2-х строчках FClassVoltage.TCod.Text = "1" FClassVoltage.TIsm.Text = "кВ" если их убрать- то все работает-но мне они нужны для задания значения по умолчанию-чтобы пользователь не вводил ... |
| 12.03.2008, 14:11 |
Дайте значения по умолчанию в SQL во время создания таблицы (Default Value) и убирите эти два TextBox а если они не нужны будут. ... |
| 12.03.2008, 14:26 |
DEP1Дайте значения по умолчанию в SQL во время создания таблицы (Default Value) и убирите эти два TextBox а если они не нужны будут. но в TextBox значения по умолчанию не отображаются- поэтому я задаю, а вдруг пользователь решит сменить? ... |
| 12.03.2008, 14:28 |
попробуй дать: Код: plaintext 1. и не использовать боокмарков. ... |
| 12.03.2008, 14:40 |
DEP1попробуй дать: Код: plaintext 1. и не использовать боокмарков. тогда выдает первую ошибку(((((((((((((( ... |
| 12.03.2008, 14:44 |
Я думаю проблема с Recorset ами так как там у тебя два rst и rst1 ты добавляеш в rst1 но отменяеш rst может проблема в этом. ... |
| 12.03.2008, 15:04 |
DEP1Я думаю проблема с Recorset ами так как там у тебя два rst и rst1 ты добавляеш в rst1 но отменяеш rst может проблема в этом. добавляю в rst но отменяю rst1. просто я пока не знаю как по другому решить задачу ... |
| 12.03.2008, 15:08 |
Смотри вместо того чтобы использовать другой обект Recordset можно сделать так это во время клика на кнопку (Добавить): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и убери строки: Код: plaintext 1. 2. и rst1 тебе вообше не нужно. ... |
| 12.03.2008, 15:22 |
DEP1Смотри вместо того чтобы использовать другой обект Recordset можно сделать так это во время клика на кнопку (Добавить): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и убери строки: Код: plaintext 1. 2. хмммм.....а если после добавления пользователь захочет изменить? и как делать добавление и изменение в rst? если оно уже имеет другое значение? и если я сделаю rst.Close - то грид у меня станет пустым...(я пробовала) и rst1 тебе вообше не нужно. ... |
| 12.03.2008, 15:26 |
Тогда отмените тот rst который добавили и присваиваете гриду этот самый rst и отмените тот же rst. ... |
| 12.03.2008, 15:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=tunder&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
66ms |
43ms |
| others: | 1307ms |
| total: | 1534ms |
