как при изменении размеров Form все автоматически изменялось?
как при изменении размеров DataGrid все автоматически изменялось- масштабировалось, то есть если развернули форму- то все в ней спроектировалось согласно новым размерам? ... |
| 13.03.2008, 12:35 |
Все-таки размер чего вы меняете? DataGrid'a или формы? Хотя наверное в VS6 не важно. Размеры и положения элементов меняете ручками (т.е. обрабатываете событие Form_Resize). В .NET у элементов можно задавать привязку. ... |
| 13.03.2008, 13:54 |
может это поможет С уважением, Николай. ... |
| 13.03.2008, 14:08 |
может у кого нить есть пример? ... |
| 14.03.2008, 06:41 |
1) при загрузке формы определяешь массив, в котором будешь хранить относительные значения ширины столбцов, т.е. в процентах. Также определи процентное отношение размера шрифта к ширине, высоте или диагонали формы (нужный вариант сам выбери) 2) В событии form_resize впиши примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. _______________________________________ Уж полночь близится, а аффтар все ни жжот! ... |
| 16.03.2008, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162540]: |
103ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 429ms |
