работа с датой
Итак ситуация: есть переменная dte значение которой берется из текстового файла - дата и имеет вид: dd.mm.yyyy Написала базу данных на мускле, и теперь при внесении данных надо эту переменную представить в виде yyyy-mm-dd. Пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В чем моя ошибка? ... |
| 19.03.2008, 13:33 |
работа с датой
Сервер хранит данные в том формате, который под них(данные), на нем(сервере) определен. Значит мускуль не берет такой формат. Попробуйте руками через внести в поле дату в таком формате. Дальше. Вы пишите dte = CDate(str120) Значит dte это у вас переменная типа Date. Дальше. Format(dte, "yyyy-mm-dd") Она возвращает стринг. И вы стринг пытаетесь записать в adr![dat]. Слишком много неявных и ненужных преобразований типов. ... |
| 19.03.2008, 13:41 |
работа с датой
big-dukeСервер хранит данные в том формате, который под них(данные), на нем(сервере) определен. Значит мускуль не берет такой формат. Попробуйте руками через внести в поле дату в таком формате. Дальше. Вы пишите dte = CDate(str120) Значит dte это у вас переменная типа Date. Дальше. Format(dte, "yyyy-mm-dd") Она возвращает стринг. И вы стринг пытаетесь записать в adr![dat]. Слишком много неявных и ненужных преобразований типов. adr![dat] - столбец типа Date big-duke, подскажи др. способ преобразовать без "Слишком много неявных и ненужных преобразований типов." ... |
| 19.03.2008, 14:08 |
работа с датой
В базу он вообще заносится как число с плавающей точкой. Это ваше средство просмотра таблиц показывает его в человеческом виде. Если это грид на вашей форме - смотрите в свойство DataFormat нужного столбца. И вообще, давайте начнем с того ГДЕ эту дату надо увидеть? ... |
| 19.03.2008, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162512]: |
43ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 344ms |
