как можно сравнить цифровые комбинации разных ячеек в Excel
Подскажите,пожалуйста,! как можно сравнить цифровые комбинации разных ячеек в Excel. Например, в ячейках есть цифры 37259 372590 372591 37270 и нужно в цикле проверить, есть ли эта комбинация из N цифр (в данном примере 37259) в последующих комбинациях из других ячеек. Проверка должна осуществляться с 1-й цифры. Если она не встречается, то выход из цикла. Т.е. после сравнении 37259 с 37270 выход из цикла Спасибо! ... |
| 26.03.2008, 14:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.03.2008, 15:00 |
спасибо! а если та комбинация, с кот. сравниваю, не константа, а переменная? например, dim number as variant If .cells(i,lastCol+2)<>0 then number=.cells(i,lastCol-8) ......... цикл i=i+1 с проверкой встречается ли цифры и из number в последующих ячейках .cells(i,lastCol-8) ... |
| 26.03.2008, 15:16 |
To big-duke Большое спасибо, ПОМОГЛО! и еще один вопрос:) как можно разделить в одной ячейке строчку =CONCATENATE("Stoimostdveri=";A313;";""Stoimost okna=";A313;") на две. так чтобы в одной ячейке было: Stoimostdveri=";A313;"; Stoimost okna=";N313;" А если это в ячейке не сделать, то как можно разделить при сохранении через макрос в txt файл? ... |
| 26.03.2008, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162486]: |
49ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 377ms |
