Ошибка в формировании отчета по критерию
Вообщем надо при загрузке отчета надо отсортировать. Отсортировал . Но при загрузке окна datareport вылетает ошибка: "Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапозона или вступают в конфликт друг с другом". Незнаю вроде все проверил но никак. Подскажите в чего ей ненравится. Код вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.03.2008, 00:17 |
без параметров в запросе можно получить данные по критерию используя функцию DATEADD если Vznos тип числовой Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext нужно переправит запрос и код на Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2008, 07:31 |
не дела то не в этом (хотя и попробывал как ты написал), всеравно туже ошибку выдает и не зависит по какому от select программа же не на нем ошибку выдает. Но в моем случае Vznos это просто число ... |
| 26.03.2008, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162483]: |
51ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 324ms |
