как сохранить деление на строки при сохранении диапазона из файла.xls в файл.txt
подскажите, пожалуйста, как сохранить деление на строки в одной ячейке при сохранении диапазона из файла.xls в файл.txt ... |
| 27.03.2008, 11:03 |
В текстовом файле строки разделяются с помощью vbCrLf, как ты думаешь, что случится со структурой таблицы, если перевод строки будет не там, где надо, а посреди ячейки? ... |
| 27.03.2008, 11:21 |
вопрос в том, как при сохранении в .txt файл сохранить: =CONCATENATE("Stoimostdveri=",A313,CHAR(10),"Stoimostdveri=",A313) Можно ли сделать так, чтобы то, что выполняет CHAR(10) в Excel, при сохранении в txt делал vbCrLf? ... |
| 27.03.2008, 11:29 |
Ты таки не понял. У vbCrLf в текстовом файле единственная функция - перевод строки. Еще раз подумай, что будет со структурой таблицы, если перевод строки будет не после последней ячейки, а, допустим, посередине ее. ... |
| 27.03.2008, 11:46 |
хорошо, а если в Excel в ячейке будет Stoimost=5; skidki=8 то можно выбрать в качестве критерия для перевода каретки символ ; т.е. при конвертировании из .xls в .txt получится Stoimost=5; skidki=8 ? ... |
| 27.03.2008, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162479]: |
53ms |
55ms |
| others: | 219ms |
| total: | 381ms |
