Ошибка при формировании XLS файла
имеем макрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. при формировании документа падает на строке wsr.Name = wsd.Cells(DataStartRow, c.Column) подскажите кто чем может, в этом я, извините профан спасибо ... |
| 02.04.2008, 14:05 |
извиняюсь, ошибка Microsoft Visual Basic Run-time error '1004' Application-defined or object-defined error ... |
| 02.04.2008, 14:07 |
| 02.04.2008, 14:20 |
Вопрос по теме: цвет чего Вы хотите задать командой ...? если убрать, то все работает ... |
| 02.04.2008, 14:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. цвет здесь нипричем - это я выделить хотел здесь просто я так понимаю, что хочет что-то несуществ-е найти либо строк в отчете много подскажите как ограничить условие, чтобы не выполнялась эта строка что дописать в If Not c Is Nothing Then чтобы не падало хотя-бы Код: plaintext сейчас сообщат ошибка от меня за несколько тыс км ... |
| 02.04.2008, 14:36 |
так! напишите, что должна сделать данная процедура и в какой версии excel вы работаете? в excel 2003 DataStartRow - пустое значение, SheetFieldName - так же пустое значение и зачем активировать текущий лист командой Activate, если он активный по определению, так как производится чтение Application.ActiveSheet, то есть из текущего(активного) листа. ... |
| 02.04.2008, 14:43 |
формируют отчет с 1.01 по 31.03 я так понимаю больше 65тыс строк подскажите как написать костыль ... |
| 02.04.2008, 14:43 |
могу дать весь этот макрос посмотрите?? да, версия 2003 ... |
| 02.04.2008, 14:44 |
и еще вопрос: wsd - это что за объект? ... |
| 02.04.2008, 14:45 |
12345вышелзайчикпогулятьмогу дать весь этот макрос это стоило сделать изначально ... |
| 02.04.2008, 14:46 |
выслал на указанный в профиле ящик ... |
| 02.04.2008, 14:55 |
люди добрые помогите, что писать я в Бейсике нибумбум, помогайте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.04.2008, 15:23 |
помогите костыль написать ... |
| 02.04.2008, 15:24 |
нда .... не слабый там код ... а не проще обратиться к тому, кто его написал? ... |
| 02.04.2008, 15:36 |
ну напиши мне на бейсике если DataStartRow > 65535 добавить новый лист Set wsr = Application.новый лист конецесли ... |
| 02.04.2008, 15:47 |
нет, добавлением нового листа тут ничего не решить, потому что данных то на нем не будет. Для проверки просто можно обрезать переменную DataStartRow if DataStartRow > 65536 then DataStartRow = 65536 end if ... |
| 02.04.2008, 15:56 |
авторДля проверки просто можно обрезать переменную DataStartRow мне нужно создать новый лист и в нем начать запись строк ... |
| 02.04.2008, 16:54 |
> Автор: 12345вышелзайчикпогулять > автор > Для проверки просто можно обрезать переменную DataStartRow > > > мне нужно создать новый лист > и в нем начать запись строк Ну так и создавай! ставь проверку на количество строк и если идет превышение, создавай новый лист, прасваивай переменной листа созданный лист, переустанавливай счетчик активной строки в 1,2 или во сколько нужно и продолжай работать. Ничего военного там нет :) Только я здесь уже писал, что тестировал такой рассклад потому что данные стали "вылазить" за количество строк на листе, у меня на 19 листах данные без десятка строк на каждом листе и порядка 30 столбцов Ексель сказал что больше не хочу ничего делать и с этими данными я не мог ничего сделать, ни сумму поставить ни формат поменять. Ничего Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.04.2008, 10:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Morch&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
73ms |
69ms |
| others: | 617ms |
| total: | 849ms |
