Одно окно или форма, а в ней другие формы!
Подскажите как сделать? Т.е. есть форма а внутри её , но только внутри!!!, как будто на рабочем столе другие формы проекта? можно ли такое сделать и как хотябы в двух словах или где про это можно почитать? спасибо! ... |
| 10.04.2008, 18:46 |
Menu Project->Add MDI Form ... |
| 10.04.2008, 19:16 |
разобрался всё ок.... теперь вопрос такой... как сделать чтобы новые формы открывались поцентру этого окна в главной MDI форме ... |
| 18.04.2008, 15:34 |
> Автор: Mons > разобрался всё ок.... > теперь вопрос такой... > как сделать чтобы новые формы открывались поцентру этого окна в > главной MDI форме Выставить им свойство: Property StartUpPosition As Integer read-only Member of VB.Form Returns or sets a value specifying the position of a Form when it first appears. В одно из этих значений: Const vbStartUpManual = 0 Member of VBRUN.StartUpPositionConstants Startup position will be set using Top and Left properties Const vbStartUpOwner = 1 Member of VBRUN.StartUpPositionConstants Startup position will be centered on the owner window Const vbStartUpScreen = 2 Member of VBRUN.StartUpPositionConstants Startup position will be centered on the screen Const vbStartUpWindowsDefault = 3 Member of VBRUN.StartUpPositionConstants Startup position will use Windows default location И наслаждатся :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.04.2008, 15:44 |
если в свойствах менять StartUpPosition когда в форме Код: plaintext пишет Код: plaintext ... |
| 18.04.2008, 17:30 |
решил проблему следующим способом Код: plaintext 1. 2. 3. всем спасибо! ... |
| 18.04.2008, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162392]: |
78ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 444ms |
