импорт из sql server 2000 в excel 2003
Вопрос частично описано тут на msdn описано как сделать примитивное выкачивание данных из бд через адо. 1)можно ли с помощью этого вынимать данные из хранимки с 2 параметрами времени? 2)если пункт 1 реален, то можно как нить унифицировать подключение ? ... |
| 22.04.2008, 10:52 |
неужели никто не занималсо таким? ... |
| 22.04.2008, 12:08 |
> Автор: -=Ogre=- > неужели никто не занималсо таким? Просто не совсем понятно: в чем сложности Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2008, 12:13 |
2Игорь Горбонос сложность в том, что : 1)никогда ничего не писал в VB 2) стандартные средства(импорт внешних данных через запрос в Excel) по какой то не понятной причине не работают зы по моему вопросы под цифрами поставлены корректно. если у кого то есть файлик с типовым запросом к хранимке и перекидыванием данных в ексель/ворд поделитесь плз, если не жалко ... |
| 22.04.2008, 12:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 22.04.2008, 12:44 |
2kiv-1980 СПАСИБО, попробую=) ... |
| 22.04.2008, 12:47 |
мдя, а как это прикручивать? те если допустим запихнуть в файл *.vbs,то пишет ошибку "в первой строке, предпологаеться наличие окончания сценария.", чего не хватает? ... |
| 22.04.2008, 12:54 |
Данный пример построен на непосредственном запросе(select........) в базу. Массив данных копируется в RS, потом передается в Excel и закрывается. Код: plaintext 1. Попробуйте закоментарить строки: Код: plaintext 1. 2. Соответственно в Excel передадутся только столбцы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А дальше делайте выводы... ... |
| 22.04.2008, 13:04 |
2kiv-1980 попытку растолковать мне как это сделать, сделал.=) ... |
| 22.04.2008, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162378]: |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 285ms |
