Совокупное значение функции
всем приветт! математики, дайте подсказку, как такое можно осуществить: имеется функция, являющася суммой других значений, вводимых пользователем Е = A^0 + B^1 +C^2 + ... А=В=С=...=2 все переменные функции (их 26 - все буквы латинского алфавита) равны двойке, вопрос лишь в том - проставит ли пользователь галочку напротив существования аргумента или он будет занулен вычислить сумму функции по галочкам просто (если проставлены A и D): 2^0 + 2^3 = 9 но распознать значение - у меня есть девятка, как определить, суммой каких степеней она является? ... |
| 24.04.2008, 08:06 |
Посмотрите какие переменные переданы. Если проблема привязки латинских букв к степеням, то обзовите не A, B, С, а A0,A1,A2. Где значения есть та степень и используется. ... |
| 24.04.2008, 10:31 |
не совсем то ..... как вы сможете определить, что 2^3 + 2^4 = 24 ? программа читает значение "с нуля", т.е. сразу после своего запуска ... |
| 24.04.2008, 11:29 |
Не понятно зачем вы так подробно расказывали про то как формируется число. Если вы хотите идти обратно, то берете старший разряд возводите требуемое число в степень разряда. Если число получилось больше, требуемого то в данном разряде 0, если меньше или равно то в разряде установлено значение. Далее переходите к младшему разряду. Только если старший разряд имеет установленное значение, то далее вы должны рассматривать вместо исходного значения разницу между исходным значением и числом в степени разряда. Итак пока не дайдете до нулевого разряда. ... |
| 24.04.2008, 12:38 |
это просек :) разрабатываю алгоритм ..... чую, отладка долгая будет ...... впервые с таким сталкиваюсь ... |
| 24.04.2008, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162365]: |
59ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 368ms |
