ListView заполнение из текстового файла
Здравствуйте, подскажите можно ли как-то заполнить ListView строчками и столбцами из текстового файла, в качестве разделителя столбцов используется знак табуляции. ... |
| 22.04.2008, 22:02 |
Да возможно. Используйте свойство ListView: lvwReport для отображения в виде таблицы(отчета, создайте столбцы в режиме редактора или из кода), а далее строку из файла как вариант можно разложить в массив с помощью функции 'Replace' в качестве разделителя ипользуйте табулятор, и каждому столбцу присвоите свое значение. Повторяю, это как вариант к тому же если Вы знакомы с ListView. ... |
| 22.04.2008, 23:05 |
Если можно? Пример кода как обработать файл и записать строки в ListView, хотябы в общих чертах. ... |
| 22.04.2008, 23:17 |
Надо перенести тему в VB.NET ... |
| 23.04.2008, 15:51 |
Если на VBA то где-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ~'J'~ ... |
| 01.05.2008, 02:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162347]: |
163ms |
57ms |
| others: | 246ms |
| total: | 517ms |
