DTPicker & SQL запрос
Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста запрос. При вставке данных в базу необязательного поля типа Smalldatetim при присвоении значения "" заносится значение 1900год, как сделать так чтоб оставалось значение Null? Кусок запроса: dim dat1,dat2 as string If DTPicker1.Enabled = True Then dat1 = Format(DTPicker1.Value, "yyyy-mm-dd") Else dat1 = Null, или "" -не имеет значения, результат один и тот же End If ssnew = "insert into naosnov (.....uebir,peo,...) values" _ & "(... "'" & dat1 & "','" & dat2 & "'...)" rcd2.Open ssnew, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic ... |
| 05.08.2005, 09:49 |
Странно почему '' и 'null' дают одинаковый результат ... Впрочем, если вы хотите вставить null, то и пишите null без кавычек (одинарных). Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.08.2005, 10:07 |
Plux Кусок запроса: dim dat1,dat2 as string If DTPicker1.Enabled = True Then dat1 = Format(DTPicker1.Value, "yyyy-mm-dd") Else dat1 = Null, или "" -не имеет значения, результат один и тот же End If ssnew = "insert into naosnov (.....uebir,peo,...) values" _ & "(... "'" & dat1 & "','" & dat2 & "'...)" когда Null попробуй без апострофа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.08.2005, 10:08 |
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! По первому варианту получилось! СПАСИБО!!! ... |
| 05.08.2005, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162335]: |
39ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 329ms |
