Select Case
Cоздать пользовательскую функцию FinancialText для перевода денежных или финансовых значений в текстовую форму... причем выполнять нужно неким образом через Select Case... никто не сталкивался, как это делать? ... |
| 07.05.2008, 22:14 |
Select Case
Для учебы или для работы? Для работы - используйте комбинацию case и Choose (кусок кода) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.05.2008, 22:26 |
Select Case
Модератор: Worobjoff , я в вашем посте кодировку исправил. Копипаст из IDE портит реально кодировку. Лучше через ворд. ... |
| 08.05.2008, 09:00 |
Select Case
Для учебы) только я не совсем поняла как она должна работать...? если я делаю ее Функцией(через модуль Excel), то какой должен быть входной параметр? и какой должен быть результирующим? ... |
| 08.05.2008, 10:07 |
Select Case
Упростил пример, род числа (мужской женский) не понимает, но для задачи пойдет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 08.05.2008, 11:07 |
Select Case
Да, вроде понятно... а чем отличается первая программа от второй? или я чего-то не догоняю совсем... и последний вопрос- как сделать чтобы он воспринимал сначала целую часть, а потом то что после запятых?? то есть, чтобы 12,75р. он преобразовывал в "двенадцать рублей семьдесят пять копеек" ... |
| 08.05.2008, 21:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162320]: |
140ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 421ms |
