Отлов пустых запросов
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT ... WHERE ...") Как можно с помощью конструкции IF ELSE отловить момент, когда запрос пустой, т.е. условие WHERE не выполняется и в запросе нет ни одной строки? Заранее спасибо. ... |
| 20.05.2008, 14:43 |
MolasarSet rs = db.OpenRecordset("SELECT ... WHERE ...") Как можно с помощью конструкции IF ELSE отловить момент, когда запрос пустой, т.е. условие WHERE не выполняется и в запросе нет ни одной строки? Заранее спасибо. SQL генерится кем? ... |
| 20.05.2008, 14:50 |
Access. Форма. Кнопка. Нажимаю на кнопку, выполняется код VBA. Код такой: ... Set rs = db.OpenRecordset("SELECT ... WHERE ...") IF <<Пустой рекордсет>> THEN ... ELSE ... END IF ... |
| 20.05.2008, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162276]: |
27ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 316ms |
