Подключение ActiveX DLL withevents в runtime
Объявляю объектную переменную ... |
| 23.05.2008, 07:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как сделать так, чтобы подхватить события этой ActiveX DLL. Объявить withevents MyObj as object не удается. ... |
| 23.05.2008, 07:59 |
Malyav Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как сделать так, чтобы подхватить события этой ActiveX DLL. Объявить withevents MyObj as object не удается. подключи через референсис Код: plaintext ... |
| 23.05.2008, 08:06 |
Через референс данная длл не подключена, поэтому и ClassName неизвестен. Поэтому ругается, что не определен пользовальский тип данных. В том то и суть, чтобы подключить длл в рантайм и не только использовать ее методы и свойства (что я делаю), но и отслеживать события. ... |
| 23.05.2008, 08:51 |
А из референсов я ее подключал (и дллкой и проектом), там, естественно, все работает на ура. ... |
| 23.05.2008, 08:53 |
MalyavВ том то и суть, чтобы подключить длл в рантайм и не только использовать ее методы и свойства (что я делаю), но и отслеживать события. А в чем смысл использования именно позднего связывания? ... |
| 23.05.2008, 09:00 |
При позднем связывании подписаться на события невозможно. ... |
| 23.05.2008, 09:49 |
AndrF А в чем смысл использования именно позднего связывания? Сила привычки. Нет особого смысла. Сначала я сделал дллку и подключился к ней поздним связыванием. Кто к чему привык, я привык работать таким образом. Позже к дллке добавились события и вот, оказалось, что позднее связывание уже не прокатит. Придется перейти на раннее. ... |
| 23.05.2008, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162259]: |
43ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 408ms |
