Освободить память без выгрузки программы.
В программе я использую несколько очень длинных динамических массивов, но на короткое время - в п\п Command1_Click() заполняю их из файла. Как то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Имеет ли смысл (и как) в конце п\п Command1_Click() освобождать память компьютера (Celerun 866МГц, ОЗУ 128 Мб, WinMe) от ненужных уже массивов. Имеет ли смысл это делать для современных компьютеров и ОС? Освободится ли реально память для других программ, если в конце п\п Command1_Click() применить Код: plaintext Спасибо ... |
| 22.05.2008, 23:06 |
Если вопрос в том, догадается ли телепатически современная ОС на современном компьютере, что этот массив больше не нужен, то ответ нет. Если массив локальный, он будет уничтожен сам "в конце Command1_Click". В приведенном коде самое плохое место, впрочем, -- redim preserve в цикле. ... |
| 23.05.2008, 00:47 |
Правильно ли я понял, что если в программе используется глобальный массив, то нет никакой возможности освободить от него память для других программ, не выгружая самой программы? Спасибо. ... |
| 23.05.2008, 19:10 |
Почитай в учебнике главу "область видимости" ... |
| 23.05.2008, 19:54 |
Дмитрий П.Правильно ли я понял, что если в программе используется глобальный массив, то нет никакой возможности освободить от него память для других программ, не выгружая самой программы? Ему нужно сделать erase, если он динамический, и никак, если нет. ... |
| 23.05.2008, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162253]: |
63ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 387ms |
