Помогите, пожалуйста
Помогите сделать нетрудное задание. У меня никак не получается, но я новичок в VB. Задача : Даны три числа a,b,c Удвоить каждое из данных чисел, если a>=b>=c и заменить их модулями в противном случае. Для задания значений a,b,c использовать элементы управления textBox, каждый из которых снабдить поясняющей надписью ( элемент управления Label ) . Запуск вычислений производить с помощью командной кнопки “Вычислить”. Результат вычисления представить на форме, с помощью элементов управления textBox . ... |
| 24.05.2008, 23:55 |
Milagros, попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.05.2008, 03:21 |
авторa = 0 - a Сие даже на кол не тянет. Что Вы получите при положительном числе? Скорее уж лучше взять корень из квадрата. ... |
| 26.05.2008, 09:46 |
> Автор: AndreyMp > автор > a = 0 - a > Сие даже на кол не тянет. Что Вы получите при положительном числе? > Скорее уж лучше взять корень из квадрата. А что Abs() отменили??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2008, 10:26 |
автор Abs :) Ну это слишком просто. Надо ж поизвращаться.:)) ... |
| 26.05.2008, 10:30 |
Было сказано: "...и заменить их модулями в противном случае." То есть, имеем: a = 3 b = -56 c = -144 (a > b) ? - Да (b > c) ? - Да =>Переворачиваем модули... a = -3 b = 56 c = 144 Ваши комментарии... ... |
| 26.05.2008, 11:51 |
Модуль числа 3 есть 3, а не -3. И все комментарии ... :)) ... |
| 26.05.2008, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162244]: |
155ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 470ms |
