Как прочитать cвойства адп проекта Аксес?
Есть адп проект, в нём записаны свойства и значения. Если из самого проекта, их можно узнать например так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2008, 11:59 |
дрынца - как вариант. А как исчо мона? ... |
| 16.05.2008, 12:16 |
чего надо то? ну подними апликейшн и смотри пропертю Код: plaintext 1. 2. 3. или хочется без запуска априкейшена пропертю прочитать? ... |
| 16.05.2008, 12:25 |
хоца... осень хоцца без запуска. Потому что, его мога быть перед запуском обновить адо буде. ... |
| 16.05.2008, 12:29 |
Зачем такие сложности? запусти проверь если надо заверши и обнови запусти снова... жаль три сек на запуск? он же на морде всеравно не будет маячить пока visible=true не сделаешь я вообще запихал обновление внутрь самого проекта запустился подключился к базе проверил какая версия лежит в базе если новее чем сам зачал из базы обновлялку и запустил,а сам завершился обновлялка закачивает имидж нового проекта из базы ждет пока старая версия завершится выкладывает новую версию и запускает ее оч удобно - я так даж между серверами юзеров переключаю обновился , а новая версия уже на другой сервак смотрит. ... |
| 16.05.2008, 12:48 |
У мине на терминале, надо с ехе файлом запуск делать, иначе не хочить... И исчо. Сматри Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.05.2008, 12:57 |
это форум виноват. Вот спросишь - получишь ответ и потом сам вапче не думаешь Ж))) Код: plaintext ... |
| 16.05.2008, 13:09 |
Хотя нет. Процесс остаётся в памяти. Как выйти из обновлялки после открытия аксеса? ... |
| 16.05.2008, 13:12 |
открывай через шелл Код: plaintext но если поюзал ссылку то прихлопни ее явно Код: plaintext ... |
| 16.05.2008, 16:24 |
Latuk Код: plaintext ... |
| 16.05.2008, 17:30 |
после авторAccApp.Quit Set AccApp = Nothing задача MSACCESS.EXE все равно будет висеть в памяти до окончания работы приложения, из которого юзали ссылку ... |
| 30.05.2008, 15:47 |
nibblesпосле авторAccApp.Quit Set AccApp = Nothing задача MSACCESS.EXE все равно будет висеть в памяти до окончания работы приложения, из которого юзали ссылку Пардон... понял, в чем баг - запуск с сетевого ресурса ... |
| 30.05.2008, 15:57 |
c какого такого сетевого? всё с локадьного диска... ... |
| 30.05.2008, 16:05 |
и зачем , позвольте узнать вас, такой огород городить для этого? делается табличка опций в базе и чекается значение в определенном поле этой таблички или в строчке, как вам удобней :) ... |
| 30.05.2008, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162223]: |
59ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 360ms |
