Доступ к шаре
Как из VB открыть общую папку на другом компе, используя имя и пароль (учетную запись) , разрешенную для доступа к общей папке. База лежит в общей папке, которую использует много пользователей как на запись, так и на чтение (в смысле базу). ... |
| 27.05.2008, 08:11 |
Доступ к шаре
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.05.2008, 09:37 |
Доступ к шаре
vkodor Код: plaintext 1. 2. при выполнении этого кода шара становиться доступна и пользователю компа, как сделать, чтобы доступ был разрешен только программе, входящей на шару под своими аккаунтами? ... |
| 04.06.2008, 11:45 |
Доступ к шаре
> Автор: jhonkuk > vkodor > Sub f() > Shell "net use M: \\ip_adress\шара /user:login password" > End Sub > > > при выполнении этого кода шара становиться доступна и пользователю > компа, как сделать, чтобы доступ был разрешен только программе, входящей > на шару под своими аккаунтами? Естественно, он получает себе примапленный диск :) Попробуй просто залогинится (почему-то на микрософте не открывается :( ), хотя в таком случае сам пользователь то-же по идее получает привилегии заходить туда, т.к. программа выполняется под его учетной записью. Хотя ручатся не буду, нужно пробовать. Если нет, делать "пускач", и запускать через RunAs под другой учетной записью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2008, 12:44 |
Доступ к шаре
Увы, не получается. Т.е. запустить программу от имени получается, но мне не так надо. Шара открыта на серваке, в ней лежит база и пользователь работает через программу, а прога в свою очередь работает через сетевой диск с этой базой. Так вот, надо чтобы прога получала доступ администратора на сервере,а сам пользователь нет. ... |
| 05.06.2008, 08:02 |
Доступ к шаре
jhonkukУвы, не получается. Т.е. запустить программу от имени получается, но мне не так надо. Шара открыта на серваке, в ней лежит база и пользователь работает через программу, а прога в свою очередь работает через сетевой диск с этой базой. Так вот, надо чтобы прога получала доступ администратора на сервере,а сам пользователь нет. Если мапить сетевой диск - это обязательное условие работы, тогда это не возможно. Потому, что под какими-бы учетными записями не запускалась программа, диск мапится на учетную запись залогиненого в данный момент пользователя. Для таких случаев существуют трехзвенки. Пиши СОМ объект и организовывай работу через него. Тогда и сетевой диск шарить не придется. Я предлагал не мапить диск,а просто логинится на шаре другой учетной записью и работать с базой указывая путь как \\имя сервера\шара\файл_БД или переноси базу на полноценный сервер БД ... |
| 05.06.2008, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162194]: |
134ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 424ms |
