Очень нужна хитрая формочка!!!
ОООООООчень нужна форма VB 6.0. Задачка такая: Нужно сделать файл (.exe), который будет лежать на компах сети, при запуске которого будет всплывать форма. На форме два кнопки: скачать заказ, отправить заказ. На сетевом диске лежит табличка с данными, с которыми и должны быть завязаны формочки на сетевых компах. Ну так вот, при нажатии кнопочки "скачать заказ" будет всплывать окошко, типа Excel, в котором можно будет вносить изменения, а при нажатии кнопочки "отправить заказ" всё сохраняется и отправляется в сетевую базу. Помогите,пожалуйста,хотя бы сначала,а потом может сами допрем. Начальство оооочень сжатые сроки поставило, а мы в VB никогда не работали!!! ... |
| 18.06.2008, 07:59 |
Табличка в чем лежит? Если это Excel, то проще сделать у него совместный доступ и кинуть пользователям ярлык на файл. ... |
| 18.06.2008, 10:30 |
GridinS На сетевом диске лежит табличка с данными GridinS отправляется в сетевую базу. Проясните вот эти моменты. Что за табличка и что за база. ... |
| 18.06.2008, 12:15 |
В общем есть главный офис, здесь расчитываются заказы на магазины. Затем нам необходимо выкладывать эти заказы на FTP для того, чтобы магазины корректировали заказ. После чего мы собираем эти заказы к себе,ну и дальше уже не интересно. Сейчас делается так, после расчета заказов в Access создаются Excel-файлы для каждого магазина свой и выкладываются в сетевую папку. Она доступна всем. В этом и есть проблема,т.к. великие умы в магазинах иногда нечаянно могут удалить нафиг эту папку. Идеяч заключается в том,чтобы сделать формочку, чтобы магазин у себя мог её запустить и нажатием кнопочки мог выгрузить себе заказ в определённой форме (в идеале не использовать Excel,а всё делать в одной базе Access, где по сути должна лежать табличка с заказами и табличка с корректированными заказами).Затем,после коррекции, магазин нажимает другую кнопочку и эта корректировка выгружается к нам. Вот образно так. ... |
| 18.06.2008, 12:46 |
Легко сказать. Знали бы вы как это проблематично. У нас менеджеры по категориям не знают как работать с Access, а вы говорите про магазины. начальство сказало - мы сделали. Первое-то выполнено,а вот второе...проблема ... |
| 18.06.2008, 12:54 |
В аксе это будет намного проще, если хошь заморочиться, используй гриды и DAO или ADO ... |
| 18.06.2008, 16:01 |
Проблема в том,что нужно делать не так как мне будет проше,а так, чтобы магазинам было проще. В магазины ставить аксес не выход. Так что придется писать с Гридами, я тут чуток начал разбираться, но ещё не понятно чуток... ... |
| 19.06.2008, 06:57 |
А как сохранить внесенные изменения в DataGrid??? Refresh? ... |
| 19.06.2008, 07:35 |
Только один совет: пока не поздно найдите True DBGrid 8.0 На счет сохранения изменений: У вас грид как заполнен? Связыванием с рекордсетом или по ячеечно в коде? ... |
| 19.06.2008, 09:40 |
Что такое True DBGrid? Связыванием с Recordsetом ... |
| 19.06.2008, 10:18 |
GridinS1.Что такое True DBGrid? 2.Связыванием с Recordsetом1. Это грид фирмы ComponentOne, заменяет стандартный DataGrid. И частично FlexGrid. Почти совместим с DataGrid и добавляет много функционала. 2. Грид может отображать содержимое рекордсета. Это очень практичное решение. А можно наполнять его значениями поячеечно - сначала кажется легко программировать, но очень быстро объем кода становится огромным и непонятным. ... |
| 19.06.2008, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162164]: |
48ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 389ms |
