Ошибка в Event handlerе, Excel
На листе расположен ActiveX объект, который сыпет Eventы, в обработчиках Eventoв есть код типа Код: plaintext Так вот, при обильном приходе Eventoв и при интерактивных операциях с книгой excel (выделение ячеек, ввод данных) даже с другими листами иногда вываливается ошибка "Application-defined or object-defined error" именно на процитированном выше коде. Судя по всему, иногда запись в ячейки лочится, и если в этот момент приходит Event, желающий модифицировать значение в какой-нибудь ячейке - выпадает ошибка. Вопрос: как добиться беспрепятственной и безошибочной записи Eventами значений в ячейки листа? ... |
| 27.06.2008, 01:28 |
А я бы попробовал писать Cells(x,y).Text (или .Value) = "1" (1) Это другой субклассинг. ... |
| 27.06.2008, 10:04 |
Вот-вот. Где .Value ? И никто же не знает, что за контроль там такой. Мало ли что он может закулисно сделать. ... |
| 27.06.2008, 15:21 |
R0bertВопрос: как добиться беспрепятственной и безошибочной записи Eventами значений в ячейки листа?Нужно указывать конкретные ячейки конкретного листа. А типа Range("A1") — откуда он, что в нем — х.з. ... |
| 27.06.2008, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162129]: |
58ms |
51ms |
| others: | 279ms |
| total: | 441ms |
