Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как правильно рассположить окно ???
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35397445
Valeriu
Всем здравствуйте !
При нажатие на VSGrid на некоторую строку(Row) и некоторую колонку(Coll) правой кнопкой
всплывает окно :
Код: plaintext
1.
2.
Private Sub VSFlexGrid1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
  If Button =  2  Then PopupMenu MDIFrm.sftx
  End Sub
Как правильно рассположить ее под нажатой строкой (если просто - загорождает обзор строки)
Такой код не помогает:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Private Sub VSFlexGrid1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
 If Button =  2  Then
        Dim r&, c&
        r = VSFlexGrid1.MouseRow
        c = VSFlexGrid1.MouseCol
        If r >= VSFlexGrid1.FixedRows And c >= VSFlexGrid1.FixedCols Then
         VSFlexGrid1.Select r, c
        End If
    End If
End Sub
Спасибо
    #35401304
Фотография nibbles
