Создание самопальной dll - подскажите порядок действий.
Не выходит. В стандартный ЕХЕ, кроме знакомого модуля класса, добавил "просто модуль", а в нем - sub main и эту sub main указал в св-ве startup object.... Ну не хочет все это работать!!! ... |
| 08.11.2006, 12:02 |
конечно не будет функция qq метод из класса а обьект на этот класс не создан это чистый ООП сейчас исправлю ... |
| 08.11.2006, 12:18 |
держи ... |
| 08.11.2006, 12:21 |
Опять у тебя все работает... Значит отлаживать можно только проект "стандартный ЕХЕ"? ... |
| 08.11.2006, 13:42 |
что значит только ты в exe тестируешь свой класс который потом должен превратится в dll ты не можешь тестировать dll в самом dll пилишь ветку на которой сидишь можно сделать группу проектов 1 dll 2 demo для dll в этом случаи dll в конечном этоге статновится частью самого exe вопрос что тебе нужнее ... |
| 08.11.2006, 13:56 |
Тестировать саму откомпилированную dll, конечно нельзя, но я о проекте, из которого создается dll. То есть можно ли тестировать модули проекта, если при его создании я указал ActiveX DLL, а не Standard EXE? ... |
| 08.11.2006, 14:09 |
одназначно нет только проверить что нет ошибок в синтаксисе ... |
| 08.11.2006, 14:14 |
Спасибо! ... |
| 08.11.2006, 14:16 |
Как в Visual Studio 2005 при создании dll включить ее в проект? У меня создан Project1 (через который хочу тестировать dll)с кодом: Public Class Form1 Sub Form1_load() Dim aa As New plus1 Debug.Print(aa.qq(1 2)) 'UPGRADE_NOTE: Object aa may not be destroyed until it is garbage collected. Click for more: 'ms-help://MS.VSCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6E35BFF6-CD74-4B09-9689-3E1A43DF8969"' aa = Nothing End SubEnd Class Далее добавляю проект ConsoleApplication. В нем добавляю Class1 и вставляю код: Option Strict OffOption Explicit OnFriend Class plus1 Public Function qq(ByRef s As Short ByRef t As Short) As Short qq = s + t Debug.Print(qq) End FunctionEnd Class В строке "Dim aa As New plus1" ругается "Тип "plus1" не определен" В чем может быть проблема? ... |
| 09.07.2008, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162085]: |
89ms |
70ms |
| others: | 248ms |
| total: | 470ms |
