создание однотипных страниц
Народ, всем доброго времени суток. Я прямо сказать недавно столкнулся с макросами, поэтому не смейтесь сильно ... много чего не получается, а делать нуна :) мне нужно создать в новой книге 12 новых страниц (типа как 12 месяцев - янв,февр...декабрь) и на каждой страничке чтобы была шапка ожидаемое выполнение за ______(месяц) 200Хгода № |Объект, договор | Стоимость | Собств\силы| С\п вот что получилось, я сначала решил очистить книгу от лишних листов и опять столкнулся с проблемой что все листы она не позволяет удалять ... вот так + хотел навести форматирование на все ячейки (центр - центр) вот что получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 15.07.2008, 07:34 |
авторопять столкнулся с проблемой что все листы она не позволяет удалять ... вот так Это не проблема, а свойство рабочей книги экселя. И какие у вас проблемы с полученным кодом ? ... |
| 15.07.2008, 09:57 |
ну хорошо, прошу прощения за формулировку, ну так все таки как сделать так чтобы у меня все таки после выполнения макроса было просто 12 листов с названиями месяцев. а с кодом проблема такая что например при удалении - у него есть предел какой то, при котором он выдает ошибку (редупреждение ) out of range вот я пробовал автоматически макрос записывать, но там код слишком массивный получается и без циклов (естесственно) :( ... |
| 15.07.2008, 10:07 |
Вот что получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 15.07.2008, 10:36 |
эмс, может конечно я не прав опять, но этот макрос (который вы написали) он создает новую книгу в ней создает один лист, потом вываливается с ошибкой "Run-time error '9' Subscript out of range эту ошибку не первый раз вижу ... и не совсем понимаю из какого диапазона значение выходит и значение чего ... я пытался потом сделать чтобы на каждом листе месяца отображалась эта табличка ... вроде правильно, но отображается только попрежнему на одном листе ... вот так :(( может вы сразу увидите ошибку, она скорее всего на поверхности .. :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. хотя вот щас опять перечитываю что написал ... вроде нужно делать каждый лист на котором работаешь - активным, и только потом на него делать какие то записи ... может вы поможете? ... |
| 15.07.2008, 11:45 |
я увидел, что вы приложили файл на сервере, но почему то по истечении той самой минуты никакой ссылки, чтобы скачать файл не появляется ... пробовал раз 5 - результата = 0 я уже беспокоюсь, что я совсем балбес :(( посмотрите, пожалуйста, может Вы недозалили файл? ... |
| 15.07.2008, 12:19 |
> Автор: Nomad87 > я увидел, что вы приложили файл на сервере, но почему то по истечении > той самой минуты никакой ссылки, чтобы скачать файл не появляется ... > пробовал раз 5 - результата = 0 > я уже беспокоюсь, что я совсем балбес :(( Самокритика это полезно ;) > посмотрите, пожалуйста, может Вы недозалили файл? Только что скачал файл, все нормально -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.07.2008, 12:54 |
щас вот сидел, попробовал переделать ваш макрос, чтобы он просто содавал рабочую книгу и в ней 12 страничек, вот что получилось :) хотя оно не оч работает :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. с уважением, Сергей. ... |
| 15.07.2008, 13:07 |
у меня еле еле получилось скачать ентот файл блин :) просто я оперу юзаю, а она не хотела его скачивать и все) щас попробовал эксплорером - все получилось, и макрос отлично работает ура ура )) буду дальше думать над программой) пасиб огромное за внимание с уважением, Сергей. ... |
| 15.07.2008, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162059]: |
67ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 400ms |
