DataCombo
Добрый день... Вот такой код, причем на место DataSource пробовал и RowSource, но список так и не хочет показывать содержимое рекордсета (оно есть) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.07.2008, 16:40 |
DataCombo
Visual Basic: DataCombo/DataList Controls RowSource Property See Also Example Applies To Sets a value that specifies the Data control from which the DataList and DataCombo controls' list is filled. Not available at run time. Syntax object.RowSource [ = value] The RowSource property syntax has these parts:Part Description object An object expression that evaluates to an object in the Applies To list. value A string expression that specifies the name of a Data control. Remarks To fill the list in a DataCombo or DataList control, you must specify a Data control in the RowSource property at design time using the Properties window. To complete the connection with a field in the Recordset object managed by the Data control, you must also provide the name of a Field object in the ListField property. Data Type String это с MSDN непойму как его юзать если оно не доступно рантайм... где я возьму рекордсет в конструкторе? Помогите догнать... ... |
| 22.07.2008, 16:51 |
DataCombo
У меня вообще контролы динамически растут эти((( Подскажите что использовать? ... |
| 22.07.2008, 16:52 |
DataCombo
авторэто с MSDN непойму как его юзать если оно не доступно рантаймВ MSDN написано не так. MSDNyou must specify a Data control in the RowSource property at design time К рекордсету это не относится. А теперь внимание, вопрос: как контрол догадается, какое из полей отображать в списке? Ответ в вашем же копипасте из MSDN. ... |
| 22.07.2008, 17:50 |
DataCombo
Listfield я тоже задаю а вот как мне определить DataControl? Я ж помойму конкретный вопрос задаю если знаете ответьте если нет зачем пустое гонять? ... |
| 23.07.2008, 09:10 |
DataCombo
К тому же у меня все контролы создаются ДИНАМИЧЕСКИ я вообще в принципе ничего не могу задать им в режиме конструктора ... |
| 23.07.2008, 09:11 |
DataCombo
Задаю и ListField и BoundColumn, после установки Rowsource в ватчах Rowsource раскрывается в <No variables>... Эт подробно... ... |
| 23.07.2008, 09:23 |
DataCombo
В рантайме просто присваивается рекордсет. Rowsource не должен ничего показывать в watch. Покажите код от открытия соединения до RowSource. ... |
| 23.07.2008, 09:58 |
DataCombo
Провайдер SQLOLEDB.1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.07.2008, 10:09 |
DataCombo
Отказался в общем... как я понял для каждого комбо надо по АДОДЦ... проще заполнять MSFORMS.combobx Из рекордсета... ... |
| 23.07.2008, 11:54 |
DataCombo
| 23.07.2008, 11:54 |
DataCombo
GrayscaleОтказался в общем... как я понял для каждого комбо надо по АДОДЦ...Не надо. ... |
| 23.07.2008, 12:33 |
DataCombo
Спасибо)))) Уже сделал... буду щас разбираться почему не работало и переделывать назад))) ... |
| 23.07.2008, 12:44 |
DataCombo
Беда была в курсоре((( Спасибо))) ... |
| 23.07.2008, 13:55 |
DataCombo
Прикрутил... спасибо.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. говорит что стайл нельзя трогать... почитал - рантайм рид онли(((( Как сделать контрол чтоб не комбо был а выпадающий список динамически? Подскажите? ... |
| 23.07.2008, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162024]: |
58ms |
66ms |
| others: | 212ms |
| total: | 390ms |
