Как ответить Да или нет?
Данная книга содержит автоматически обновляемые связи с другой книгой. Обновить их? Конечно же нет!! Как ответить "Нет" кодом в данном случае, да и вообще на подобные окошки? ... |
| 30.07.2008, 11:46 |
> Автор: PlanB > Данная книга содержит автоматически обновляемые связи с другой книгой. > Обновить их? > > > Конечно же нет!! Как ответить "Нет" кодом в данном случае, да и вообще на подобные > окошки? попробуй Application.DisplayAlerts = False потом не забудь включить ;) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2008, 12:07 |
В данном случае, не помогло. (Надо было сразу написать) А если и не станет её видно, прога секунд по 10 будет тупить перед тем, как продолжить работу. Правда, скорее всего, ответит "Нет" ... |
| 30.07.2008, 12:53 |
> Автор: PlanB > В данном случае, не помогло. (Надо было сразу написать) А если и не станет её > видно, прога секунд по 10 будет тупить перед тем, как продолжить работу. Правда, скорее > всего, ответит "Нет" Opens a workbook. expression.Open(FileName, UpdateLinks, ReadOnly, Format, Password, WriteResPassword, IgnoreReadOnlyRecommended, Origin, Delimiter, Editable, Notify, Converter, AddToMru, Local, CorruptLoad) expression Required. An expression that returns the Workbooks object. FileName Required String. The file name of the workbook to be opened. UpdateLinks Optional Variant. Specifies the way links in the file are updated. If this argument is omitted, the user is prompted to specify how links will be updated. Otherwise, this argument is one of the values listed in the following table. Value Meaning 0 Doesn't update any references 1 Updates external references but not remote references 2 Updates remote references but not external references 3 Updates both remote and external references If Microsoft Excel is opening a file in the WKS, WK1, or WK3 format and the UpdateLinks argument is 2, Microsoft Excel generates charts from the graphs attached to the file. If the argument is 0, no charts are created. -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2008, 13:07 |
Everything’s working now! As usual when your advices using))) ... |
| 30.07.2008, 13:48 |
> Автор: PlanB > Everything’s working now! As usual when your advices using))) я по аглицки так не смогу, поэтому скажу проще: не за что. :) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2008, 14:18 |
А как же чтение справки по ночам вместо сна. Что-то не думаю, что она у тебя по-русски))) Признателен до глубины души... ... |
| 30.07.2008, 16:16 |
> Автор: PlanB > А как же чтение справки по ночам вместо сна. > Что-то не думаю, что она у тебя по-русски))) Я имел ввиду, что сказать/написать не смогу :)) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2008, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161996]: |
49ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 339ms |
