тип данных дата
народ, все таки как работать с датой как работать с произвольной датой? , у меня почему то не получилось задать типа dim t as Date t = 01.01.01 msgBox t как это правильно записать - подскажите плиз как из даты взять месяц? на сколько я понял - сравнивать даты можно как обычные цыфры ... |
| 05.08.2008, 07:30 |
тип данных дата
мне стыдно на самом деле очень ... мсдн не читал :( потому что просто банально нет времени ... задача большая а времени на нее дали как обычно мало... поэтому и приходится чтото искать а чтото спрашивать ... |
| 05.08.2008, 09:15 |
тип данных дата
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2008, 09:17 |
тип данных дата
получается чтобы из ячейки с форматом ДАТА взять месяц достаточно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. я прав? ... |
| 05.08.2008, 09:45 |
тип данных дата
Вы путаете понятия тип и формат. Тип - это как хранится. Формат - это как отображается. В вашем случае надо так d = cdate(Workbooks("name").Sheets(1).Range("A1").value) ... |
| 05.08.2008, 09:56 |
тип данных дата
спасибо большое, буду дальше стараться) ... |
| 05.08.2008, 11:18 |
тип данных дата
хм ... наверное эт ужасно просто я туплю .... просто вот смотрю по столбцу А - если встречаю в ячейке строку "-й этап" то в столбце D я из ячейки с датой хх.хх.хх пытаюсь взять номер месяца ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.08.2008, 13:13 |
тип данных дата
неужели никто не наувидит косяк? ... |
| 07.08.2008, 06:43 |
тип данных дата
переменная nameIn была в кавычках Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.08.2008, 07:41 |
тип данных дата
не, ну я понимаю, где, а как его исправить? ... почемуто он не хочет понимать дату и все.... вроде все правильно делаю а никак ... |
| 07.08.2008, 07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161983]: |
76ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 426ms |
