копирование на отдельные листы
Помогите сделать такую вещь, файл прилагаю, есть лист с данными надо чтобы он вставил данные в соответствующие листы ... |
| 06.08.2008, 13:28 |
sashok60Помогите сделать такую вещь, файл прилагаю, есть лист с данными надо чтобы он вставил данные в соответствующие листы как вставил то? лист скопировать в лист? ... |
| 06.08.2008, 14:23 |
на листе1 есть данные, заголовки отмечены жирным, надо учитывая что под заголовком скопировать на отдельный лист, т.е. то что между "списком деталей" и списком "список элементов " скопировать на другой лист и т.д. ... |
| 06.08.2008, 15:17 |
sashok60на листе1 есть данные, заголовки отмечены жирным, надо учитывая что под заголовком скопировать на отдельный лист, т.е. то что между "списком деталей" и списком "список элементов " скопировать на другой лист и т.д. дак беги по строкам, если ячейка равна "список деталей", то копируй все что ниже до пробела на другой лист. ... |
| 06.08.2008, 15:50 |
помогите написать это на VBA,я просто новичок в этом ... |
| 06.08.2008, 15:55 |
Что-то в этом роде, дальше по аналогии Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.08.2008, 16:25 |
к этому добавь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.08.2008, 17:05 |
спасибо, все работает. ... |
| 06.08.2008, 20:33 |
а как что бы он скопировал то что в списке элементов по наименованию: ДВП белая,ЛДСП,Фасад глухой, в разные листы. Заранее благодарен. ... |
| 09.08.2008, 16:51 |
sashok60а как что бы он скопировал то что в списке элементов по наименованию: ДВП белая,ЛДСП,Фасад глухой, в разные листы. Заранее благодарен. подробно опиши + пример, что ты хочешь ... |
| 11.08.2008, 08:29 |
то что ты мне написал, он копирует то что находится между "списоком деталей" и "списоком элементов", а можно чтобы копировал то же самое но по наименованию которая там находится (ДВП белая-на отдельный лист, ЛДСП-тоже на отдельный лист, Фасад глухой-на отдельный лист ). ... |
| 11.08.2008, 08:45 |
sashok60то что ты мне написал, он копирует то что находится между "списоком деталей" и "списоком элементов", а можно чтобы копировал то же самое но по наименованию которая там находится (ДВП белая-на отдельный лист, ЛДСП-тоже на отдельный лист, Фасад глухой-на отдельный лист ). PlanB специально написал тебе кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.08.2008, 08:51 |
это понятно, как выбрать (ДВП белая,ЛДСП,Фасад глухой) и скопировать на отдельные листы? ... |
| 11.08.2008, 08:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.08.2008, 09:34 |
что то не работает ... |
| 11.08.2008, 09:54 |
и еще ДВП белая, ЛДСП, Фасад глухой может занимать разное кол-во строк. ... |
| 11.08.2008, 09:59 |
Вот такой хотелось бы получить результат: файл прилагаю!!! ... |
| 11.08.2008, 10:02 |
sashok60Вот такой хотелось бы получить результат: файл прилагаю!!! ... |
| 11.08.2008, 10:03 |
sashok60 sashok60Вот такой хотелось бы получить результат: файл прилагаю!!! ... |
| 11.08.2008, 10:03 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0]: |
90ms |
75ms |
| others: | 1120ms |
| total: | 1372ms |
