снять защиту в Ворде
Не знаю как енто делается в Ворде - снятие защиты ( не защита на открытие файла )...а защита на выделение, копирование, добавление и т.п. Понимаю, что надо как-то кинуть свой код-пароль при открытии Вордовского файла, но что-то не выходит. Подскажите, плз. Или как мона скопировать весь текст в другое место для правки. Спасибо Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 30.05.2006, 09:57 |
А через Word.Application не пробовал подключится? _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 30.05.2006, 10:10 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.05.2006, 10:18 |
Поподробнее, плз, я не понял... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 30.05.2006, 10:18 |
Ashton Код: plaintext 1. 2. в том -то и дело, что пароль НЕ известен ... |
| 30.05.2006, 10:23 |
SteplerПоподробнее, плз, я не понял... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я не специалист по ворду возможно есть более красивые методы, но проверь это. открой новый документ, нажми альт ф11 вставь этот макрос и запусти из окна отладки call COPYDOC (хотя наверное это ты и сам знаешь) и напиши получилось или нет интересно же. ... |
| 30.05.2006, 11:08 |
Selection.TypeText Text:=st говорит, чё метод недоступен, т.к. объект ссылается на защищенную область док-а Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 30.05.2006, 15:30 |
SteplerНе знаю как енто делается в Ворде - снятие защиты ( не защита на открытие файла )...а защита на выделение, копирование, добавление и т.п. А команда Save As доступна? Сохранить как rtf и открыть этот rtf-файл получится? ... |
| 30.05.2006, 16:44 |
Andres 1 SteplerНе знаю как енто делается в Ворде - снятие защиты ( не защита на открытие файла )...а защита на выделение, копирование, добавление и т.п. А команда Save As доступна? Сохранить как rtf и открыть этот rtf-файл получится? При попытке открыть чем-нибудь - дает одни коды типа:квадраты, крестики-нолики, а если сохранить как... - то с тем же успехом... Но мне удалось его превратить в .txt (правда как , сам не знаю = до ентого попытки открыть с помощью блокнота не проходили. Тем не менее задача снять защиту программным способом меня привлекает - буду искать решения задачи не вручную, а программно. Всем спасибо за участие... ... |
| 30.05.2006, 16:59 |
barrabas SteplerПоподробнее, плз, я не понял... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я не специалист по ворду возможно есть более красивые методы, но проверь это. открой новый документ, нажми альт ф11 вставь этот макрос и запусти из окна отладки call COPYDOC (хотя наверное это ты и сам знаешь) и напиши получилось или нет интересно же. А у меня получилось! Документ был защищен, и нельзя было скопировать никакой текст и формулы, картинки и графики! А так сразу получилось и можно пересохранить в любой формат, правда тока текст а картинки и формулы не отображаются (ну или коряво)! ... |
| 02.05.2007, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161965]: |
65ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 359ms |
