не могу скопировать рекордсет в PivotCache
Вот такая функция у меня сделана в Access-e 2003. После некоторых изменений перестала работать, начала ругаться на строку Set xlBook.PivotCaches(i + 1).Recordset = rs (рекордсет копируется в pivotcache) Runtime error 1004: Application-defined or object-defined error Я проверил rs и pivotcaches(i + 1) - всё с ними в порядке, т.е. запрос отработал нормально и вернул набор данных, кэши есть. Тип данных rs раньше был тем же самым (ADODB.Recordset). Не понимаю, в чём дело. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 21.02.2008, 10:54 |
Методом тыка нашёл и исправил проблему. Мой рекордсет (т.е. тот, что создан из запроса) должен был быть открытым командой open и клонирован. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 21.02.2008, 14:23 |
у меня эта проблема так и не решилась. Может что с кодом не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 03.09.2008, 07:17 |
> Автор: loaneo > у меня эта проблема так и не решилась. Может что с кодом не так? Попробуй сделать рекордсет средствами екселя, несмотря на нахождение в акцесе -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2008, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161898]: |
44ms |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 345ms |
