Открыть файл txt
У меня есь файл, его здесь прилагаю. как мне правильно его открыть из приложения, чтобы кодировка была правильной и буквы отображались по русски. делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. потом в цикле пробегаю по строкам, но там где должен быть русский текст (слово Телеф.) отображаются кракозяблики. Заранее спасибо. ... |
| 03.09.2008, 11:08 |
Открыть файл txt
По-моему файл не прикрепился. пробую еще раз. ... |
| 03.09.2008, 11:12 |
Открыть файл txt
> Автор: Настенька > У меня есь файл, его здесь прилагаю. как мне правильно его открыть из приложения, > чтобы кодировка была правильной и буквы отображались по русски. Почитай здесь . Да и можно было поискать ;) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2008, 11:16 |
Открыть файл txt
почитала про oemtochar, всё сделала как там, не помогло. пож-та, именно с моим файлом помогите, если вам не трудно. такое чувство, что там дело вовсе и не в кодировке. ... |
| 03.09.2008, 11:55 |
Открыть файл txt
| 03.09.2008, 12:01 |
Открыть файл txt
У тебя текст в кодировке UTF-8. Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.09.2008, 14:52 |
Открыть файл txt
SoftParanoik, огромное спасибо. это помогло. просто интересно, а через fso или open for input файл такого рода с правильной кодировкой не открыть? ... |
| 04.09.2008, 05:02 |
Открыть файл txt
можно, но придется использовать ф-ции API MultyByteToWideChar WideCharToMultiByte I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 04.09.2008, 08:16 |
Открыть файл txt
> Автор: HandKot > можно, но придется использовать ф-ции API > MultyByteToWideChar WideCharToMultiByte У меня что-то не получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. У самого метода OpenTextFile есть дополнительные параметры для преобразования текста из юникода при открытии, то-же не помогают. -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.09.2008, 10:56 |
Открыть файл txt
Игорь Горбонос использовали не ту ф-цию (точнее обратную нужной) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 04.09.2008, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161893]: |
31ms |
31ms |
| others: | 267ms |
| total: | 362ms |
