событие MouseExit
Как создать событие моус Екзит т.е. когда курсор выходит из зоны компонента то идёт посыл на выполнение события? Заранее благодарен!! ... |
| 15.09.2008, 13:58 |
событие MouseExit
Control_MouseMove и если одна из координат станет меньше 0, то вышли за пределы контрола вроде так I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 15.09.2008, 15:28 |
событие MouseExit
HandKot Control_MouseMove и если одна из координат станет меньше 0, то вышли за пределы контрола вроде так I Have Nine Lives You Have One Only THINK! а ты сам та пробовал? координаты при моус мов не становятся < 0 и больше размера т.к. когда курсор выходит за пределы контрола координаты больше не поступют и и координаты остаются теми которые были до того как курсор вышел. Этот вариант не пойдёт!! Может кто ещё знает??? ... |
| 15.09.2008, 16:05 |
событие MouseExit
Не так. Если одна из координат меньше 0, то MouseMove не произойдет. Если в системе и программе используются стили XP, то можно ловить WM_MOUSELEAVE, а если нет — проверять по таймеру что находится под курсором. ... |
| 15.09.2008, 16:06 |
событие MouseExit
AntonariyНе так. Если одна из координат меньше 0, то MouseMove не произойдет. Если в системе и программе используются стили XP, то можно ловить WM_MOUSELEAVE, а если нет — проверять по таймеру что находится под курсором. Можешь рассказать про 2-ой вариант по подробнее?:-) ... |
| 15.09.2008, 17:32 |
событие MouseExit
Как вариант: В модуле формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.09.2008, 17:43 |
событие MouseExit
Сомневаюсь, что автору нужно ограничить движения мыши. СуКакой я гений В Control_MouseMove включаешь таймер, в таймере делаешь GetCursorPos, WindowFromPoint, и сравниваешь результат последней с Control.hWnd. Если не совпадает — MsgBox "MouseLeave" — и выключаешь таймер. ... |
| 15.09.2008, 17:59 |
событие MouseExit
SoftParanoik Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.09.2008, 18:03 |
событие MouseExit
AntonariyСел в ту же лужу, что и HandKot . Отрицательных и значений > Scale здесь не будет."Не суди..." При установленном перехвате мыши (SetCapture) будут. ... |
| 15.09.2008, 18:18 |
событие MouseExit
Для TrackMouseEvent заявлено: Minimum operating systems Windows 98, Windows NT 4.0 Так что можно сабклассить элемент управления и ловить WM_MOUSELEAVE вне привязки к стилям XP. ... |
| 15.09.2008, 18:39 |
событие MouseExit
Бенедикт AntonariyСел в ту же лужу, что и HandKot . Отрицательных и значений > Scale здесь не будет."Не суди..." При установленном перехвате мыши (SetCapture) будут.Пардон, перепутал с ClipCursorRect. БенедиктТак что можно сабклассить элемент управления и ловить WM_MOUSELEAVE вне привязки к стилям XP.Собственными глазами видел, как это событие переставало приходить после отключения стилей. ... |
| 15.09.2008, 23:30 |
событие MouseExit
СуКакой я гений HandKot Control_MouseMove и если одна из координат станет меньше 0, то вышли за пределы контрола вроде так I Have Nine Lives You Have One Only THINK! а ты сам та пробовал? координаты при моус мов не становятся < 0 и больше размера т.к. когда курсор выходит за пределы контрола координаты больше не поступют и и координаты остаются теми которые были до того как курсор вышел. Этот вариант не пойдёт!! Может кто ещё знает??? конечно пробовал, иначе бы не предложил. только оказалась одна оговорка: это действует на фрейм и проверять надо не только отрицательные значения, но и выход за другие стороны I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 16.09.2008, 08:31 |
событие MouseExit
AntonariyСобственными глазами видел, как это событие переставало приходить после отключения стилей.Может быть, но я такого пока у себя не вижу. Возможно, повторный вызов TrackMouseEvent() при отключении стилей исправит ситуацию. СуКакой я гений, пример прилагаю. ... |
| 16.09.2008, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161846]: |
45ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 326ms |
