Чтение файла
как произвести чтение части файла не загружая его полностью в память? ... |
| 20.09.2008, 11:04 |
Чтение файла
Для низкоуровневого доступа - см. описание Open, Input #, Write #, Print #, Close # Если же файл - Экзель, то можно использовать ADODB.Connection с выборкой select'ом ... |
| 20.09.2008, 16:27 |
Чтение файла
AndreTMДля низкоуровневого доступа - см. описание Open, Input #, Write #, Print #, Close # Если же файл - Экзель, то можно использовать ADODB.Connection с выборкой select'ом а Open, Input точно не загружают файл полностью? Тут такое дело: Есть файл, весит много и нужно считать из него только первые 10000 символов. А астольное в режиме работы приложения считается в нужный момент.(тоже кусками) ... |
| 20.09.2008, 18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161825]: |
84ms |
63ms |
| others: | 201ms |
| total: | 407ms |
