Как можно "задисаблить" TEXTBOXы другова приложения?
Как можно "задисблить" TEXTBOXы другова приложения? ... |
| 24.09.2008, 13:56 |
Возможно слишком кратко задал вопрос, постараюсь пояснить. Есть приложение (написанное на Фоксе) имеющее на форме несколько полей (типа TextBox) для ввода параметров нужно написать приложение, "Менеджер загрузок" которое будет подставлять эти параметры и запрещать их изменение в ручную. Я видел как подобное работало но не знаю на чем и как это было написано, и на любом ли приложение это возможно сделать? Я искал как можно использовать в этом направление PostMessage но кроме как передать текст я нечего не нашел. И еще такая проблема не получается определить конкретно в этом приложение хэнды элементов окна. ... |
| 25.09.2008, 06:35 |
Ghost_XКак можно "задисблить" TEXTBOXы другова приложения? WM_ENABLE Ghost_XИ еще такая проблема не получается определить конкретно в этом приложение хэнды элементов окна.Неохота тащить клещами подробности, поэтому просто прими соболезнования. ... |
| 25.09.2008, 10:28 |
Спасибо Antonariy WM_ENABLE именно то что надо проверял на другом приложение работает как надо. А с получением хенда элемента окна предстоит еще помучится. Но если кто что может подсказать, пишите, буду очень благодарен. Пока что есть хенд основного окна по верх него находится форма, на которой элементы, хенд которых надо получить. ... |
| 25.09.2008, 21:18 |
EnumChildWindows ... |
| 26.09.2008, 10:40 |
Хотя нет. Что значит "по верх"? ... |
| 26.09.2008, 11:20 |
AntonariyХотя нет. Что значит "по верх"? Сначала открывается основное окно (без менюшек и панелей инструментов) в котором будет вестись основная работа, а поверх него второе окно где вводится параметры (путь к базе, логин, пароль). Если вам это что то скажет это программа "Парус". Чуть поже выложу скрин. ... |
| 26.09.2008, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161805]: |
54ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
