Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / null-терминированная строка
24 сообщений из 49, страница 2 из 2
    #35573132
Фотография Konst_One
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
type MyType2
   Const a1% =  0
   Const a2% =  1
   Const a3% =  2
end Type
что это, почему там Const
    #35573136
может вам нужно это:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
enum MyType2
a1= 0
a2= 1
a3= 2
end enum
    #35573137
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Kallandor
> Указатель на указатель структуры TMTEMsg, куда будет помещен указатель на буфер,
> содержащий описание информационных объектов. Формат буфера описан в приложении 2.
Давай описание буфера из приложения 2
> Память под данный буфер выделяется и освобождается библиотекой. Структура TMTEMsg
> определена так:
> -------- C language --------
> typedef struct TMTEMSG_TAG
> long DataLen; // Длина следующих далее данных
> // char Data[DataLen];// commented – pseudo field
> } TMTEMSG;
> , причем данные длиной DataLen следуют непосредственно за данными данной структуры. Это
> сделанно для обеспечения совместимости с продуктами реализованными на Delphi.
Интересное решение.
А ты уверена, что им можно воспользоватся из VB?
Может проще сделать обертку на С или Делфи которую уже можно будет использовать из VB?
С уважением Горбонос Игорь Леонидович
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35573139
Фотография Бенедикт
Kallandor,
посмотрел наискось документацию по MTESRL.DLL (не уверен, что та же версия). Морочите Вы нам головы, сударыня :)
документация по MTESRL.DLLПОЛУЧЕНИЕ ОПИСАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
Описание информационных объектов торговой системы содержит список таблиц, транзакций, их полей и некоторых вспомогательных объектов, доступных клиенту. Для получения описания используется функция MTEStructure.
Код: plaintext
 function  MTEStructure(Idx: Integer;  var  Msg: PMTEMsg): Integer;
Аргументы:
Idx
Дескриптор соединения, для которого нужно получить информацию.
Msg
Адрес переменной (имеющей тип "указатель на TMTEMsg"), куда будет помещен указатель на буфер, содержащий описание информационных объектов. Формат буфера описан в приложении 1. Структура TMTEMsg определена так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
PMTEMsg = ^TMTEMsg;
TMTEMsg =  record
  DataLen: Integer;   // Длина следующих далее данных
  Data:  record   end ;   // Данные переменной длины
 end ;
Возвращаемое значение:
В случае успеха функция возвращает MTE_OK и помещает в аргумент Msg указатель на буфер с описанием.
При возникновении ошибки возвращается один из кодов ошибки MTE_xxxx. Если возвращен код ошибки MTE_TSMR, поле Data структуры Msg содержит текст сообщения об ошибке длиной DataLen символов.
Пример:
Получение описания доступных информационных объектов для сеанса с номером Idx.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Idx: Integer;		 // Инициализирована вызовом MTEConnect
Err: Integer;
Msg: PMTEMsg;
S:  string ;
Err := MTEStructure(Idx, Msg);
 if  Err <> MTE_OK  then
   if  Err = MTE_TSMR  then
   begin
    SetString(S, @Msg.Data, Msg.DataLen);
    Writeln('Ошибка: ' + S);
   end
   else
    Writeln('Ошибка: ' + MTEErrorMsg(Err))
 else
  Writeln('Описание информационных объектов получено.);
Т.е. параметр Msg должен в VB быть описан как [ByRef] lpMsg As Long. Не нужна по большому счёту структура TMTEMsg. Хорошо, допустим Вы очень хотите её иметь. Тогда при вызове MTEStructure() получите в lpMsg адрес, который надо передавать в CopyMemory(), чтобы получить объём буфера, и затем скопировать буфер (опять CopyMemory()) в эту самую структуру. Хотя, с моей точки зрения, это лишнее копирование:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
   Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Type TMTEMsg
    DataLen As Long
    Data() As Byte
End Type
 Dim lpMsg As Long
 Dim nErr As Long
 Dim Idx As Long
 Dim Msg As TMTEMsg
 nErr = MTEStructure(Idx, lpMsg)
 If nErr <> MTE_OK Then
    CopyMemory Msg.DataLen, ByVal lpMsg,  4
    ReDim Msg.Data( 0  To Msg.DataLen -  1 ) As Byte
    CopyMemory Msg.Data( 0 ), ByVal lpMsg +  4 , Msg.DataLen
 End If
P.S. Гы. Но не буду стирать набранное.
    #35573166
Фотография Kallandor
Konst_Oneможет вам нужно это:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
enum MyType2
a1= 0
a2= 1
a3= 2
end enum
Спасибо. Просто не знала как это делается
    #35573203
Игорь Горбонос
> Автор: Kallandor
В переводе на VB это описание выгледит примерно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Enum TEnumKind
    ekCheck =  0
    ekGroup =  1
    ekCombo =  2
End Enum
Type TEnumType
    Name As String
    Descr As String
    Size As Integer
    Type As TEnumKind
    Count_Const As Integer
    Const_Arr(Count_Const) As String
End Type
Type TEmunTypes
    Count_Types As Integer
    Arr_Type(Count_Types) As TEnumType
End Type
'====================================TTables=================================
Enum TTableFlags
    tfUpdateable =  1
    tfClearOnUpdate =  2
End Enum
Enum TFieldFlags
    ffKey =  1
    ffSecCode =  2
End Enum
Enum TFieldType
    ftChar =  0
    ftInteger =  1
    ftFixed =  2
    ftFloat =  3
    ftDate =  4
    ftTime =  5
End Enum
Type TField
    Name As String
    Descr As String
    Size As Integer
    Type As TFieldType
    Attributes As TFieldFlags
    EnumerType As String
    Def_Val As String
End Type
Type TFields
    Count_Field As Integer
    Arr_Fields(Count_Field) As TField
End Type
Type TTable
    Name As String
    Descr As String
    Attributes As TTabbleFlags
    In_Fiels As TFields
    Out_Field As TFields
End Type
Type TTables
    Count_Table As Integer
    Arr_Table As TTable
End Type
'===============================TTransactions================================
Type TTransaction
    Name As String
    Descr As String
    In_Fields As TFields
End Type
Type TTransactions
    Count_Tran As Integer
    Arr_Tran(Count_Tran) As TTransaction
End Type
Type ArrInterface
    InterfaceName As String
    InterfaceDescr As String
    InterfaceTypes As TEnumTypes
    Interfacetables As TTables
    InterfaceTrans As TTransactions
End Type
Type TMTEMsg
    DataLen As Long
    Data As ArrInterface
End Type
Вот, собственно это перевела я, поэтому имеются огромные сомнения по поводу строк
Код: plaintext
и тому подобное, так как я не знаю как задать массив с длинной строк, которые определены в первом поле объявленного типа. Наверняка это не правильно. не подскажешь как это делается?
    #35573235
Фотография Бенедикт
Kallandor,
это не в ту степь. Вы надеетесь, что, если Вы "правильно" опишите структуры, VB "сам" правильно сделает десериализацию. Не сделает. Придётся делать самой.
    #35573245
White Owl
Kallandor
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
} TMTEMSG;
-------- Delphi language ---------
PMTEMsg = ^TMTEMsg;
TMTEMsg = record
  Data: record end;  // Данные переменной длины
end;
О Господи! Какой идиот это писал?!
Kallandor, ты можешь dll править? Если нет, то лучше возьми какую-нибудь другую библиотеку.
Проблема в том, что в исходном тексте поле Data не является членом структуры вообще. Оно всего-лишь предполагает что поле Data будет лежать в динамической памяти рядом с DataLen, но не требует этого от компилятора. В зависимости от ключей оптимизации данный код может работать а может и не работать - как ветер на Марсе подует.
Из VB (у которого совершенно другой принцип работы с динамическими переменными на стеке) эту процедуру успешно вызвать - нереально совершенно.
    #35573250
БенедиктKallandor,
Ну понятно, что мы с VB перекладываем друг на друга работу
Собственно у меня к вам вопрос:
Согласно вашему варианту я написала:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Private Declare Function DF_Structure& Lib "mtesrl.dll" _
    Alias "MTEStructure" ( _
    ByVal Idx As Long, _
    ByRef lpMsg As Long)
Type TMTEMsg
    DataLen As Long
    Data() As Byte
End Type
Dim Msg As TMTEMsg
Dim nErr as Long, lpMsg as long
nErr = DF_Structure(MainIdx, lpMsg)
If nErr < MTE_OK Then
    PutErrorTextByIdx Idx
Else
End If
И собственно вылетает VB просто закрывается и все (((
Что неправильно?
    #35573266
Фотография Бенедикт
Kallandor,
на всякий случай дайте ещё описание CopyMemory.
В какой строке вылетает при пошаговом проходе?
MainIdx имеет правильное значение? Чему равен nErr? Чему равно lpMsg (должно быть больше нуля)?
    #35573268
Фотография Бенедикт
В общем, каковы значения локальных переменных перед шагом, приводящем к вылету?
    #35573353
БенедиктВ общем, каковы значения локальных переменных перед шагом, приводящем к вылету?
Это я ошиблась. Написала declare не Sub, а Function и поэтому вылетало. Когда переименовала и переконвертировала из byte в chr, то выдался впринципе понятный текст
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Else
End If
Dim sstr$
For i% =  0  To UBound(Msg.Data)
    If Msg.Data(i) =  0  Then
        Msg.Data(i) =  42
    End If
    sstr = sstr$ & Chr(Msg.Data(i%))
Next i%
Open "C:\TmpMMVB.txt" For Append As # 1
Print # 1 , sstr
Close # 1
ну и его я сохранила в файл
    #35574335
Фотография Бенедикт
Kallandor,
лучше сделайте нормальные примитивы десериализации, типа
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Private Declare Function lstrcpynSB Lib "kernel32" Alias "lstrcpynA" ( _
   ByVal lpString1 As String, lpString2 As Byte, _
   ByVal iMaxLength As Long) As Long
Private Function ReadInteger(Msg As TMTEMsg, Offset As Long) As Long
 CopyMemory ReadInteger, Msg.Data(Offset),  4
 Offset = Offset +  4  'перемещение текущего указателя
End Function
Private Function ReadString(Msg As TMTEMsg, Offset As Long) As String
 Dim nLen As Long
 nLen = ReadInteger(Msg, Offset) 'длина строки
 ReadString = String$(nLen, vbNullChar) 'подготовка буфера для тела строки
 lstrcpynSB ReadString, Msg.Data(Offset), nLen +  1  'тело строки
 Offset = Offset + nLen 'перемещение текущего указателя
End Function
(а ещё лучше, сделайте их методами класса, чтобы параметры не гонять туда-сюда)
    #35574473
Бенедикт
Ех, осознаю написанное я долго :(
А вот скажи пожалуйста, не знаешь ли ты почему выполнения кода, написанного тобою на пост выше (с CopyMemory) все же валится с ошибкой?
Вот, я выполняю следующий кусок:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
nErr = DF_Refresh(Idx, lpMsg)
    result =  1
    PutErrorTextByIdx nErr
    Exit Sub
Else
    sstr = ""
    'первые 4 байта - Ref
    For i =  0  To  3
        output_ref = output_ref + CInt(Msg.Data(i))
    Next i
    sstr = sstr + "Ref=" + CStr(output_ref)
    'вторые 4 байта - Количество строк
    For i =  4  To  7
        output_rows = output_rows + CInt(Msg.Data(i))
    Next i
    sstr = sstr + "NumRows=" + CStr(output_rows)
    For i =  8  To UBound(Msg.Data)
        'первый байт - кол-во полей
        output_numfields = CInt(Msg.Data(i))
        'дальше 4 байта - длина данных
        output_datalen =  0
        For j = i +  1  To i +  4
            output_datalen = output_datalen + CInt(Msg.Data(j%))
        Next j
        'массив номеров полей равный количеству полей
        output_number_fields = ""
        If output_numfields <>  0  Then
            For k = j +  1  To j + output_numfields -  1
                output_number_fields = output_number_fields + CStr(Msg.Data(k)) + ","
            Next k
        Else: k = j
        End If
        'массив данных по одной строке, равный длинне строки
        tstr = ""
        For l = k +  1  To k + output_datalen -  1
            tstr = tstr + Chr(Msg.Data(l))
        Next l
        sstr = sstr + "@@@" + "NumFields=" + CStr(output_numfields) + ", DataLen=" + CStr(output_datalen)
        sstr = sstr + "*@@" + output_number_fields + "*@@" + tstr
        i = l -  1
    Next i%
    Open SaveFile For Append As # 1
    Print # 1 , sstr
    Close # 1
End If
Валится на
Код: plaintext
Значение Msg.DataLen = 80035848
Я не понимаю из-за чего?
Вот, и еще у меня там байтовый массив, который в зависимости от выполняемой команды возвращает ту или иную структуру данных, поэтому я сомневаюсь на счет прямой работы со строками. Вот. Собственно выслушаю советы :)
    #35574573
> Автор: Kallandor
Ты вот скажи, вызываешь как lpMsg
> nErr = DF_Refresh(Idx, lpMsg )
а работаешь с Msg
> CopyMemory Msg .DataLen, ByVal lpMsg, 4
    #35574604
Игорь Горбонос
> Автор: Kallandor
а работаешь с Msg
Игорь, в данном случае lpMsg - указатель на структуру данных (байтовый массив). Структура определена типом
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Type TMTEMsg
    DataLen As Long
    Data() As Byte
 End Type
Dim Msg as TMTEMsg
Собственно экспериментально установлено, что конструкция
Код: plaintext
1.
2.
3.
CopyMemory Msg.DataLen, ByVal lpMsg,  2
    CopyMemory Msg.Data( 0 ), ByVal lpMsg +  2 , Msg.DataLen
работает. И мне не понятно за что отвечает цифра 4 (она была третьим передаваемым параметром в первом варианте) и почему когда ее заменить на 2, то все проходит. А на 3 не проходит. Вот, странно
    #35574641
> Автор: Kallandor
> Type TMTEMsg
> DataLen As Long
> Data() As Byte
> End Type
> Dim Msg as TMTEMsg
Понятно :)
> ReDim Msg.Data(0 To Msg.DataLen - 1) As Byte
> CopyMemory Msg.Data(0), ByVal lpMsg + 2, Msg.DataLen
Ты как первый раз замужем!!! 4 байта - размер DataLen, размер типа Long, почему работает
при 2 мне тоже не совсем понятно, потому что я ожидал работу при 4.
    #35575004
Игорь Горбонос
Ех, замужем я ни разу еще не была а вот в процессе эксплуатации выяснилось что с 2 работает через раз - стандартно. А с 4 вообще ни разу. Буду экспериментировать дальше с циферками.
Игорь, а ты не мог бы кинуть ссылки где было бы написано про xml,xsl как для чайников, то есть интересно как создавать подобные файлы, как загружать их в VB и считывать из них данные? Т.о. я прошу тебя научить меня пользоваться поиском, только не за дорого, а за что-нибудь попроще ?
    #35575112
> Автор: Kallandor
> Игорь Горбонос
> почему работает
Это возрастное :)
Да нечего там експерементировать. Нужен отладчик и смотреть, что, куда и когда возвращает
Ну, для начала http://xml.nsu.ru/
    #35575375
> Автор: Kallandor
напиши мне
    #35575442
Фотография Бенедикт
KallandorА вот скажи пожалуйста, не знаешь ли ты почему выполнения кода, написанного тобою на пост выше (с CopyMemory) все же валится с ошибкой?
Значение Msg.DataLen = 80035848CopyMemory() - небезопасная функция. Всегда надо проверять адреса источника, приёмника, и длину копируемого блока. Здесь длина явно неправильная. Либо ты что-то не показываешь и неправильно делаешь, или Integer у них 16-битный. Выравнивание в структуре, опять, неизвестно. В общем, это вопрос отладки. Надо брать дамп данных, и смотреть, что там реально лежит.
Kallandor
Код: plaintext
1.
2.
3.
    For i =  0  To  3
    Next i
Это что? Формирование Integer из четырёх байт? По-твоему, 1 рубль + 10 рублей + 100 рублей + 1000 рублей равно 4 рубля? Да... пора замуж, считать семейный бюджет
KallandorВот, и еще у меня там байтовый массив, который в зависимости от выполняемой команды возвращает ту или иную структуру данных, поэтому я сомневаюсь на счет прямой работы со строками.Какая разница? Если документация соответствует действительности, то предложенные мной примитивы десериализации вполне рабочие. Кстати, байтовый массив в строку можно превратить довольно легко:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 Dim bArr( 0  To  5 ) As Byte
 bArr( 0 ) = Asc("П")
 bArr( 1 ) = Asc("р")
 bArr( 2 ) = Asc("и")
 bArr( 3 ) = Asc("м")
 bArr( 4 ) = Asc("е")
 bArr( 5 ) = Asc("р")
 Dim sStr As String
 sStr = StrConv(bArr, vbUnicode)
    #35575731
Бенедикт KallandorА вот скажи пожалуйста, не знаешь ли ты почему выполнения кода, написанного тобою на пост выше (с CopyMemory) все же валится с ошибкой?
Вот, ты правильно сформулировал мое предчувствие. Мне дейтвительно кажется что у них один раз 16-разрядное смещение, а другой раз 32-разрядное. Собственно как отловить и узнать это смещение для меня остается вопросом.
Бенедикт
Kallandor
Код: plaintext
1.
2.
3.
    For i =  0  To  3
    Next i
Согласна с твоим замечанием, но когда по факту имеешь массив байтовый массив
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Type TMTEMsg
    Data as Byte
    DataLen as Long
End Type
Dim Msg as TMTEMsg
Msg.Data( 0 )= 1
Msg.Data( 1 )= 0
Msg.Data( 2 )= 0
Msg.Data( 3 )= 0
То по-тупому его можно конечно преобразовывать так как я написала, а по-умному будет наверное так
Код: plaintext
1.
2.
3.
    For i =  0  To  3
        output_ref = output_ref + CInt(Msg.Data(i))* 255 ^i
    Next i
Бенедикт KallandorВот, и еще у меня там байтовый массив, который в зависимости от выполняемой команды возвращает ту или иную структуру данных, поэтому я сомневаюсь на счет прямой работы со строками.Какая разница? Если документация соответствует действительности, то предложенные мной примитивы десериализации вполне рабочие. Кстати, байтовый массив в строку можно превратить довольно легко:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 Dim sStr As String
Если речь идет о числах, а некоторые byte'ы следует трактовать как числа, то при пререводе в chr символов от 0 до 32 или 33 (не помню точно) это будут нечитаемые квадратики, а не реальные числа. Собственно если этот момент можно как-нибудь обойти, то я с удовольствем откажусь от CopyMemory
    #35575735
Игорь Горбоноснапиши мне
Ок, почитаю сайт, который ты порекомендовал и буду донимать вопросами :)
    #35575746
> Автор: Kallandor
> Игорь Горбонос
> напиши мне
Я имел в виду е-мейл дай, мой в моем профиле
