ftp - получение списка файлов
Не могу разобраться со следующим. Я конектюсь к FtP серверу и хочю получить файлы на нём функциями FtpFindFirstFile InternetFindNextFile но почемуто не выходит кзешник загинается на первой функции и не хочет отвечать. Как провернуть Это? ... |
| 06.10.2008, 14:23 |
Как получить списо файлов и директорий с фтп сервера? Я пробовал следующее и не работает Dim hFile As Long Dim fd As WIN32_FIND_DATA hFile = FtpFindFirstFile(hSession, "*.*", fd, 0, 0) ..... InternetFindNextFile(hFile, fd) ... |
| 06.10.2008, 17:30 |
Второй параметр сделай пустым. И задай третий, там не ноль должен быть, а INTERNET_FLAG_NEED_FILE ... |
| 06.10.2008, 19:43 |
спасибо White Owl !!! Попутно вопрос почему когда делаю так то получаю от каждой переменной только по 1 значению? Пример fl=**index.html и всё больше ничего нету. Dim fl, fa, ct, at, wt, fsh, fsl, att As String Do fl = fl & "**" & fd.cFileName fa = fa & "**" & fd.dwFileAttributes ct = ct & "**" & fd.ftCreationTime.dwHighDateTime at = at & "**" & fd.ftLastAccessTime.dwHighDateTime wt = wt & "**" & fd.ftLastWriteTime.dwHighDateTime fsh = fsh & "**" & fd.nFileSizeHigh fsl = fsl & "**" & fd.nFileSizeLow att = att & "**" & fd.cAlternate Loop While InternetFindNextFile(hFile, fd) <> 0 ... |
| 07.10.2008, 12:05 |
> Автор: Mr.Power > > Попутно вопрос ... Вопроса не понял > Dim fl As String, fa As String, ct As String, at As String Dim wt As String, fsh As String, fsl As String, att As String Объяви что каждая переменная будет типа String, а не только att, а остальные Variant. и в коде используй явное приведение к строке > > > Do > > fl = fl & "**" & fd.cFileName > fa = fa & "**" & CStr(fd.dwFileAttributes) > ct = ct & "**" & CStr(fd.ftCreationTime.dwHighDateTime) > at = at & "**" & CStr(fd.ftLastAccessTime.dwHighDateTime) > wt = wt & "**" & CStr(fd.ftLastWriteTime.dwHighDateTime) > fsh = fsh & "**" & CStr(fd.nFileSizeHigh) > fsl = fsl & "**" & CStr(fd.nFileSizeLow) > att = att & "**" & fd.cAlternate > > > > Loop While InternetFindNextFile(hFile, fd) <> 0 ? -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2008, 12:20 |
Игорь Горбонос > Автор: Mr.Power > > Попутно вопрос ... Вопроса не понял > Dim fl As String, fa As String, ct As String, at As String Dim wt As String, fsh As String, fsl As String, att As String Объяви что каждая переменная будет типа String, а не только att, а остальные Variant. и в коде используй явное приведение к строке > > > Do > > fl = fl & "**" & fd.cFileName > fa = fa & "**" & CStr(fd.dwFileAttributes) > ct = ct & "**" & CStr(fd.ftCreationTime.dwHighDateTime) > at = at & "**" & CStr(fd.ftLastAccessTime.dwHighDateTime) > wt = wt & "**" & CStr(fd.ftLastWriteTime.dwHighDateTime) > fsh = fsh & "**" & CStr(fd.nFileSizeHigh) > fsl = fsl & "**" & CStr(fd.nFileSizeLow) > att = att & "**" & fd.cAlternate > > > > Loop While InternetFindNextFile(hFile, fd) <> 0 ? -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Всё равно также, появляется только **index.html и всё ... |
| 07.10.2008, 12:45 |
____________________________________________________________ На чужой вершок не разивай роток! Хотя если вместо fl поставлю Form1.caption то показываются все файлы. Как это решить? ... |
| 07.10.2008, 12:47 |
> Автор: Mr.Power > Всё равно также, появляется только **index.html и всё Может там только один файл? -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2008, 12:47 |
Игорь Горбонос > Автор: Mr.Power > Всё равно также, появляется только **index.html и всё Может там только один файл? -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 нет там много файлов в этом я точно уверен ... |
| 07.10.2008, 13:02 |
если чё то вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 07.10.2008, 13:04 |
короче понял в чём грабли почемуто не хочется выполнятся следующее сложение строк fdd = fd.cFileName & "**" & - не канает после fd.cFileName ничего нету ... |
| 07.10.2008, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161773]: |
66ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 381ms |
