модем запись голоса
Помогите есть прога для автоматической гегистрации входящих звонков и записи голосовых сообщений. модем поднимает трубку отвечает (Приветсвие.wav) также предлогает оставить сообщение после ввода цифры 1 начинает запись. через 20 секунд запись останавливается. создается файл wav. но он оказывается пустой, т.е. он возспроизводится целых 20 секунд тишины. ниже участок кода для записи сообщений помогите найти ошибку. начинается с StartCapture Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. Код: plaintext ... |
| 06.10.2008, 11:05 |
модем запись голоса
> Автор: azizjan > начинается с StartCapture Это и так понятно ;) "Насколько я понимаю в канатах, а в них я ничего не понимаю" (с) КВН но может эта статья чем-то поможет? -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2008, 11:24 |
модем запись голоса
Начинается все не со StartCapture а с Init(guid). если дать этой подпрограмме пустой параметр то он выбирает стандартное усторойство с котоорого захватывается звук(микрофон) и без ошибок записывает тишину,а если указать GUID устройство записи модема возникает ошибка в Set gDSCB = gDSC.CreateCaptureBuffer(gDSCBD). может я неправильно нахожу GUID устройство записи или wave format неверный? ниже код который достает GUID Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. ... |
| 07.10.2008, 07:30 |
модем запись голоса
Есть подозрение, что у тебя модем глючит по причине отсутствия поддержки голоса. Могу проверить на своём модеме, для этого прошу скинуть исходники проекта. Скомпилирую и проверю, может и заодно ошибку найду. У тебя на VB6 проект? ... |
| 07.10.2008, 12:51 |
модем запись голоса
у меня есть программа которая без проблем работает с моим модемом по ТАPI. Правда я незнаю может все дело в полудуплексе и полныдуплексе. не нашел пример захвата с полудуплексного модема. вот исходники, я убрал некоторые wav файлы чтобы облегчить размер архива. там же есть вордовский документ со схемой работы. ... |
| 07.10.2008, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161772]: |
66ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 382ms |
