комбинирование разных строк
Как скомбинировать 2 строки в одну? 1 строка -строка с фиксированой длинной 260 2 строка -без фиксажа. так не выходит dim str1 as string*260 dim str2 as string dim retvalstr as string retvalstr = str1 & str2 ... |
| 08.10.2008, 14:22 |
> Автор: ninzuicu > Как скомбинировать 2 строки в одну? > 1 строка -строка с фиксированой длинной 260 > 2 строка -без фиксажа. > > так не выходит > > dim str1 as string*260 > dim str2 as string > dim retvalstr as string > А так не пробовал? > retvalstr = Trim(str1) & str2 -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2008, 15:16 |
ninzuicu, если фиксированная строка не инициализирована, то она заполнена нулями (vbNullChar). Если инициализирована, то справа дополнена пробелами. Пробелы справа убираются функцией RTrim$(). Если по условию задачи в строке фиксированной длины нужно уметь хранить строку, которая может оканчиваться пробелами, то надо хранить длину отдельно, и выделять подстроку функцией Left$(). ... |
| 08.10.2008, 15:28 |
решить проблему не удаётся. дело не в фиксированой строчки а в этом типе Private Type WIN32_FIND_DATA dwFileAttributes As Long ftCreationTime As FILETIME ftLastAccessTime As FILETIME ftLastWriteTime As FILETIME nFileSizeHigh As Long nFileSizeLow As Long dwReserved0 As Long dwReserved1 As Long cFileName As String * 260 cAlternate As String * 14 End Type хочу получить список файлов с помощью цыкла но не выходит do fl = fl & "**" & Trim(fd.cFileName) Loop While InternetFindNextFile(hFile, fd) <> 0 fl который нужен не получается ... |
| 08.10.2008, 15:56 |
Как это сделать (ps. ftp) ... |
| 08.10.2008, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161771]: |
47ms |
51ms |
| others: | 253ms |
| total: | 403ms |
