Нужно создать bat файл: выбрать из папки файлы согласно списка.xls
Нужно создать bat файл: выбрать из папки файлы согласно списка.xls Есть два файла один с кучей инфы ,другой список того что нас интересует c:\papka1\papka1.txt petr.com ivan.com petr.com sem.com sem.com c:\papka3\list.exl (список который постоянно редактируеся в екселе в одной строке одно значение) petr ivan Нужно создать c:\papka3\papka3.txtгде из papka1.txt выбрать строки которые имеют часть совпадения (*petr*) с list.txt например: petr.com petr.com ivan.com Спасибо! ... |
| 13.10.2008, 03:32 |
Друг мой, не страдайте... И, ктати, причем здесь VB/VBA? Я этот ваш вопрос вижу уже не в первый раз, и все время вы пытаетесь что-то скрыть :-) Лучше сразу нормально напишите постановку задачи. Причем здесь файлы? Видно же что ни при чем, иначе какой смысл в выходном файле иметь кучу одинаковых записей с petr, и как быть с файлом ivanpetr.com? :-) А вот если напишете - "есть таблица экзеля, один лист - большой список текстовых строк, на другом листе - список неких строк для поиска. надо выбрать из первой таблицы все строки, в которых встречается любое из значений из поисковых строк, и поместиь в третий лист" - как вы думаете, задача решится? Да запросто, ибо в такой формулировке видно, что можно задачу решить одними формулами, без VB... ... |
| 13.10.2008, 03:45 |
Да действительно первый раз спросил форуме по windows ,там посоветовали спросить сдесь.... да с примером немного перестарался нужны всетаки файлы (со строками эта была другая задача,вот и препутал....) В папке лежат файлы нужно переписать их в другую папку согласно условия ,условием является постоянно редактируемый экселевский файл с названиями этих файлов ..... Все элементарно если это Access и текстовые файлы просто sql запрос и все, но беда в том что не знаю синтаксиса языка qbasic... нашел как переместить согласно условию,но как использовать список екселевского файла пока ищу...... Спасибо за внимание! ... |
| 13.10.2008, 05:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161747]: |
50ms |
37ms |
| others: | 240ms |
| total: | 376ms |
