Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Функция должна возвратить пользовательский тип данных
    #35591709
Фотография Kallandor
Доброго времени суток, уважаемые
Подскажите пожалуйста как должен быть объявлен тип данных и функция, для того, чтобы функция возвращала данные определенного типа?
Например:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
'Объявлено в модуле
Option Explicit
Public Type MyType1
    data As String
    leng As Integer
End Type
' Прописано на форме
Public Function MyFunc1(par1 As String, par2 As Integer) As MyType1
Dim res As MyType1
    res.data = par1
    res.leng = par2
MyFunc1 = res
End Function
Private Sub Command1_Click()
Dim tmp As MyType1
    tmp = MyFunc1("строка",  8 )
    MsgBox tmp
End Sub
Собственно - не работает. А очень хотелось бы чтобы работало. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы работало.
    #35591713
Фотография Konst_One
объявить тип в паблик классе своего проекта и там же юзать в методах
    #35591717
Не поняла. А можно поподробнее?
1. Создаю класс
2. Делаю там тип
3. А функцию то куда писать? (она должна быть не в классе)
    #35591727
создайте метод в этом классе, потом так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dim tmp As MyType1
Dim obj as New MyClass
    tmp = obj.MyFunc1("строка",  8 )
    MsgBox tmp
End Sub
    #35591741
Ок, спасибо
