Help!!! из *.dbf таблицы значения нужно скопировать в Access
Помогите решить вопросик такой... ... |
| 22.10.2008, 14:09 |
подобное Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. но прилинковаться всё же лучше ещё подобнее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 22.10.2008, 18:31 |
klen_, спасибо но проблема осталась так как dbf таблицы Visual Fox Pro, пишет что ISAM не найден ((((а так пример хороший))))спасибо огромное!!! ... |
| 23.10.2008, 13:03 |
Igor-1986спасибо но проблема осталась так как dbf таблицы Visual Fox Pro так можно получить RecordSet к файлу dbf (VFP) а как дальше создать и заполнить таблицу в файле mdb (Access), именно запросом , а не перебором (запись за записью), я затрудняюсь. А хотелось бы знать! Когда узнаешь, выкладывай сюда код, пожалуйста. С уважением Игорь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.10.2008, 18:13 |
klen_, вот кодик с запросом, но проблема вся в том что запрос jet-sql не хочет пахать с VisualFoxPro. в примере я Tbl перевел в старый формат базы и тады работает все замечательно, а табличек много и перебором не хочеться, но чет подсказует что прийдеться((((но буду искать и пробовать сделать... Dim cnMDB As ADODB.Connection '====== Set cnMDB = New ADODB.Connection With cnMDB .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + App.Path + "\dbftbl.mdb; Mode=ReadWrite;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:Database Password=littlecow" .Open .Execute "select *into [dbf11] from [dBASE 5.0;DATABASE=G:\Rabota\VisFoxProDBF\].[Tbl#dbf]" .Close End With Set cnMDB = Nothing End Sub ... |
| 23.10.2008, 18:45 |
вот здесь очень интересный word-овский файлик, особенно на 12-ой странице и вообще интересный сайтик ... |
| 27.10.2008, 08:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=cy6erGn0m&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
60ms |
| others: | 1188ms |
| total: | 1355ms |
