вставка данных из Recordset на лист excel
ни как не получается вставить данные из рекордсета на лист. Писала и так : Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.10.2008, 13:24 |
Рекордсет - не пустой? В окне иммедиэйт проверьте - распечатайте значения его полей. Если ваш код вызывается из функции листа - то работать не будет. Эмпирически доказано - функция листа не может изменять значения произвольных ячеек. Ошибка 1004. В том числе этого не могут делать процедуры, вызванные из функции листа. Однако, если Вы посадите вызов той же процедуры на обработку события - например на клик по кнопке (которую вставите в лист) - то должно работать. ... |
| 24.10.2008, 11:32 |
Кстати, метод CopyFromRecordset сохатит форматы ячеек. Я решил им не пользоваться. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 24.10.2008, 11:38 |
GholaРекордсет - не пустой? В окне иммедиэйт проверьте - распечатайте значения его полей. Если ваш код вызывается из функции листа - то работать не будет. Эмпирически доказано - функция листа не может изменять значения произвольных ячеек. Ошибка 1004. В том числе этого не могут делать процедуры, вызванные из функции листа. Однако, если Вы посадите вызов той же процедуры на обработку события - например на клик по кнопке (которую вставите в лист) - то должно работать. Нет не пустой - проверяла. Заработало, и именно из листа, когда добавила вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.10.2008, 12:06 |
GholaКстати, метод CopyFromRecordset сохатит форматы ячеек. Я решил им не пользоваться. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Спасибо, красиво получается :) ... |
| 24.10.2008, 12:08 |
Можно еще красивше :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.10.2008, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161691]: |
34ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
