Запуск dll из-под exe
Доброго времени суток, уважаемые Скажите пожалуйста как сделать: мне надо отладить мою dll. Собственно я создаю простой Project1.exe и там дергаю функции из моей dll. И надо как-то отладить то место где dll сваливается с ошибкой. Собственно можно ли поставить где-нибудь брекпоинт в dll и по шагам в отладчике отследить? И еще когда я запускаю dll, и на вкладке Debugging указываю Start program Project1.exe, то отладчик ругается Run-time error 430. Как это лечить? ... |
| 30.10.2008, 16:20 |
можно, объединив оба проекта и указав для проекта-exe , что он стартует ... |
| 30.10.2008, 16:24 |
Kallandor, можно при открытом проекте ActiveX Dll создать/добавить (образуется группа проектов, файл с расширением .vbg) тестовый проект (File\Add Project...). Тестовый проект указать как Start Up, в тестовом проекте сделать ссылку (Project\References...) на первый проект (он в списке будет идти сразу за стандартными ссылками). Поле для стартовой программы для DLL на вкладке Debugging при такой схеме можно очистить. Ошибка 430 характерна, ЕМНИП, при независимом изменении клиента и COM-сервера (тестового .exe и .dll). Гуглите по "Error 430", "Binary Compatibility". Почитайте, например, это . Или, если есть время, официальную документацию . ... |
| 30.10.2008, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2161685]: |
144ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 450ms |
